![]() Imię: Robo
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: focus
Silnik: 1,6
Witam. Posiadam Focusa mk1 1,6 benzyna z 2004 roku. Ostatnio zagrzalo mi się auto do tego stopnia, że wywalilo płyn chłodniczy uszczelką przy termostacie. Usterkę usunąłem, ale z czystej ciekawości wszedłem w tryb serwisowy sprawdzić jaką temperaturę odczytuje komputer. Po 24h bez odpalania auta okazalo sie, że temperatura głowicy to -1 stopień, natomiast płynu chłodzącego to +60 stopni. W nocy było +17 stopni. Czy taka sytuacja jest normalna? Wentylatora jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby chodził. Po usterce wykonałem przegląd instalacji i był przypalony bezpiecznik ale nie wiem czy przepalil się przed czy po zagotowaniu auta. Reszta elementów jest sprawna (przekaźniki, wentylatory, itp)
Postów: n/a
Bo skala w stopniach zaczyna się od 60 a nie minus 60, i idzie chyba do 139 stopni,
A tryb serwisowy, nie jest dla kierowcy, aby tam grzebał i podnosił sobie ciśnienie, tylko dla, jak nazwa wskazuje. |
#3 |
![]() Imię: Robo
Model: focus
Silnik: 1,6
Czyli generalnie niema co się stresowac? I wszystko jest ok?
#4 |
Postów: n/a
Na nagrzanym silniku, włącz tryb serwisowy z uruchomieniem silnika, przełącz na stopnie celsjusza i obserwuj wskaznik wyświetlacza, silnik pracuje, stopnie się zwiekszają, jak dojdą do 100, 105, lub 107 stopni, to powinny zacząć spadać w dół, aż dojdą do 97 lub cos koło tego.
W tym czasie jak zaczna spadać, wyjż z auta, otwórz maske, i zobacz czy wentylatory pracują, pewnie tak cicho że ich nie słyszysz. Nie ma mozliwości, aby sie nie właczały, bo napewno nie dał byś rady jeżdzić. Miałbyś czajnik pod maska. |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Prawdopodobnie ktoś jeździ nocami Twoim autem => ja bym zrobił dochodzenie pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#6 |
![]() Imię: Robo
Model: focus
Silnik: 1,6
Witaj salom. Robiłem testy po naszej wymianie zdań. Ogólnie potwierdziło się że Miałeś rację. Jeżdżąc po mieście temperatura utrzymywała się w granicach 91-94 stopnie (prędkość do 70km/h). Na autostradzie, z prędkością do 120 km/h temperatura utrzymywała się w granicach 92-95 stopni. Jeśli przyspieszalem na autostradzie tak do 180 to temperatura dochodzila do 97 czasami 98 stopni po czym momentalnie wracała do 91. Moje obserwacje wykonałem na 700km trasy z włączonym odczytem temperatury na wyświetlaczu km. Nie czekam na odpowiedź, bo problem uważam za rozwiazany ale chcę podzielić się obserwacjami dla innych osób.
Bump: Witaj salom. Robiłem testy po naszej wymianie zdań. Ogólnie potwierdziło się że Miałeś rację. Jeżdżąc po mieście temperatura utrzymywała się w granicach 91-94 stopnie (prędkość do 70km/h). Na autostradzie, z prędkością do 120 km/h temperatura utrzymywała się w granicach 92-95 stopni. Jeśli przyspieszalem na autostradzie tak do 180 to temperatura dochodzila do 97 czasami 98 stopni po czym momentalnie wracała do 91. Moje obserwacje wykonałem na 700km trasy z włączonym odczytem temperatury na wyświetlaczu km. Nie czekam na odpowiedź, bo problem uważam za rozwiazany ale chcę podzielić się obserwacjami dla innych osób. |
#7 |
Postów: n/a
Jesteś jednym z nielicznych który na moje ponad 4 tys postów przyznał racje, większość pisze że wypisuję herezje.
Ale podpowiem Ci jeszcze, abyś się przekonał do końca, jak to jest z tą temperaturą którą pokazuje wyświetlacz trybu serwiisowego, a strzałka wewnatrz kabiny. Zrób takie doświadczenie.. Włącz tryb serwisowy, nastaw na temperaturę silnika, przejedż parę kilometrów, tak aby silnik nabrał już makksymalnej temperatury, zatrzymaj się na miejscu parkowania, nie gaś silnika kluczykiem, tylko w jakiś inny sposób. może odłączyć wtyczkę przepływki, lub zdławić go na biegu. Nie przekręcając kluczyka, obserwuj temperaturę na wyświetlaczu, i wskazówkę na zegarze w kabinie. Temperatura na wyswietlaczu w ciągu paru minut do dojdzie do 110 stopni, lub ponad, a strzałka ani drgnie, jak podniesiesz maskę, to w zbiorniczku będzie jak w czajniku, nie wolno odkręcać korka , być może włączą się wentylatory, zależy na jaką temperaturę są zaprogramowane w komputerze. Jak to wykonasz, podziel się również na Forum, może przekomasz niedowiarków. |
