Stary 11-07-2016, 17:18   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Po wymianie rozrządu - silnik gaśnie
bez blokad się da, ale musi się ktoś na tym znać
ukruszone wgłębienia na wałkach pod blokady ? nie mam pytań
Stary 11-07-2016, 17:29   #12
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
No tak, a dokładnie na wałku ssącym. Stąd problem z ustawieniem rozrządu za pierwszym razem. Ponadto blokada na wale korbowym również zerwana. Niestety poprzedni serwis (niemały zresztą i znany w Dębicy) spartolił robotę. Dokręcali na blokadzie.
Mój aktualny mechanik zna się na robocie, ale i jego troszkę zaskoczył ten silnik, a dokładnie precyzja z jaką należy ustawić rozrząd. Dał radę samodzielnie.
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 20:27   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
TERAZ pytanie, gdzie są odłamki
Bump: TERAZ pytanie, gdzie są odłamki
Stary 11-07-2016, 20:59   #14
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Jak to gdzie? Musieli wyciągnąć. Pod pokrywą zaworów z pewnością wyjęli od razu, a odkręcając miskę olejową pozostałe z wału korbowego. W silniku na pewno nie zostały, bo auto jeździ 2 lata po tamtym zabiegu.
Stary 11-07-2016, 21:52   #15
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Ja bym na reklamację zgaszał u tych z Dębicy...Toć to porażka, będziesz miał w przyszłości problemy...
Tak czy siak-cieszę się, że pomogłem z tym rozrządemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 22:04   #16
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Ja tam nie jestem roszczeniowy. Nic im po dwóch latach nie zrobię, może nawet załoga się zmieniła.
Na pasku Dayco, który teraz zamontowałem powinienem zrobić 80.000 km, a dla mnie jest to wystarczająco dużo. Jakoś focusik przypadł mi do gustu (pomimo tego, że jest paliwożerny) i nie zamierzam się go pozbywać. Za dużo zresztą w niego zainwestowałem (konserwacja, elektryka, teraz rozrząd). Chciałbym, żeby mi chwilę posłużył.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Stary 17-07-2016, 09:03   #17
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Podbijam temat, bo coś dziwnego się dzieje z moim focusem...
Po odpaleniu na zimnym silniku, auto nierówno chodzi, silnik nie wkręca się na obroty, dymi, czuć paliwo. Po minucie wszystko OK. W czasie jazdy wszystko OK. Jak silnik jest ciepły wolne obroty delikatnie falują w granicy 720-800.
Wymieniłem wczoraj: świece (Fomoco), przewody (NGK), cewkę (NGK). Dziś rano bez zmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Komputer wczoraj pokazał wypadanie zapłonu, ale zapomniałem popatrzeć na którym cylindrze. Dzisiaj auto stoi z odpiętym akumulatorem. Co to może być?
EDIT
Przewody od przepustnicy do PCM sprawne.
Dodam, że silnik lubi falować zwłaszcza po przygazowaniu - w momencie gdy obroty spadają. Silnik w żadnym wypadku nie gaśnie, bo ściągnąłem gumową zatyczkę wlotu powietrza pod przepustnicą.
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 17-07-2016 o 11:00
Stary 17-07-2016, 14:32   #18
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Znowu rozrząd? Nie, niemożliwe, nie wierzę...
Stary 17-07-2016, 15:28   #19
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Rozrząd jest dobrze ustawiony. Nie da się inaczej ustawić.
Pytanie: co podczas wymiany rozrządu wpłynęło na to, że samochód może się tak zachowywać?
Dodam, że przed wymianą obroty również falowały i jedyna różnica między tym co przed rozrządem a teraz, to to, że poranne odpalenie to naprawdę chwilowa nierówna praca.
Stary 17-07-2016, 20:39   #20
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Wypadanie zapłonu...no kable/świece/cewka, ale to mówisz wymieniłeś...
Może któryś z tych elementów wadliwy fabrycznie albo nie do tego auta? Mi np kable NGK nie wystarczyły długością, może niezapięte odpowiednio?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
