Stary 10-04-2016, 21:57   #21
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Jaki olej do 1,8 benz.?
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy producent też je zawyża?
Tego nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wszyscy o tym mówią. Mój przy przegazowywaniu walił tyle dymu, że race przy nim to zabaweczki dla 2-latków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a analizator pokazał przekroczone normy 4-krotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te 1l na 1000km to przy wyjeżdżaniu z fabryki jest niemożliwe i normy się zgadzają, dopiero podczas użytkowania różnie bywa i jak wszyscy piszą (wiele wątków na forum) by ustrzec się lawinowych gwarancyjnych napraw silników mają taki zapis.
Co do oleju to mam zalany: Valvoline DuraBlend FE 5w30 spełniający normy forda M2C-913A+B+C i obecnie na tym oleju przejechane 300 km i nawet koloru nie zmienił.
Olej na alledrogo tańszy o kilka złotówek niż fordowski.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 11-04-2016 o 07:49
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 13:57   #22
marian5
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: Ford C Max
Silnik: 1.8 benz.
Domyślnie Odp: Jaki olej do benzynki 1.8
mój c max miał wcześniej liki moli 5w30 i taki wlałem
marian5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 21:07   #23
CmaXpk
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Mój c-max po małym remoncie silnika został zalany olejem mobil 5W40.Zrobiłem prawie 800 km i żle to nie wyglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 11:58   #24
kaniman
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 4
Rok temu kupiłem C-Maxa 1.8 benzyna (2005r) Do tej pory jeździłem na Shell 10W40 bo taki był wlany kilka miesięcy przed zakupem. W tym roku postanowiłem wymienić olej. Z tego co wyczytałem na forum Ford zaleca 5W30.
Niestety kupiłem felerny egzemplarz i mój C-max bierze olej, czyli częsty problem dla tego typu silnika.
I teraz nie wiem czy w tym przypadku powinienem zostać przy 10W40 czy jednak zmienić na 5W30
Z góry dzięki za pomoc
kaniman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 12:03   #25
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zmień pierścionki i zalej 5W30 ewentualnie zostań przy dotychczasowym oleju.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 20:48   #26
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Nie wlewa nic innego jak 5w30 nawet jak ma nalatane 200tys. To ze taki silnik ma pracować na polsyntetyku to jakiś dziwny mit wymyślony przez starej daty mechanikow. W twoim przypadku może być tak że teraz jak zmienisz polsyntetyk na syntetyk to będzie jeszcze więcej brało. Pytanie ile ci bieze??? Ps. Ile to jest oleju między max a min? Ja swojego zalem Fordowski formuła f 5w30 niema co kombinować
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 11-08-2016 o 21:33
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 19:47   #27
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Temat rzeka, co inny użytkownik to inne zdanie. Zalej dobry olej syntetyczny.
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 11:47   #28
kaniman
Imię: Przemo
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 4
Napisał akutom82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie mam przejechane 121kkm. Bierze mi około 1l na 1000 km.
Cały czas się zastanawiam, czy zmienić na 5W30 właśnie ze względu na ryzko, że będzie brać jeszcze więcej.
Stary 16-08-2016, 14:34   #29
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Generalnie tak jak już napisałem. Te silniki chodź by miały nalatane 400 tys maja jezdzić na 5W30 ze specyfikacją forda (bodajże A5) i tyle. To że ktoś go zalał 10W40 to tylko świadczy o jego braku kompetencji (zwłaszcza przy takim przebiegu) albo o próbie zatajenia pożerania oleju (co raczej i tak nie ma sensu). Co masz zrobić tego ci nie powiem bo nie mam bladego pojęcia ??????? Ja osobiście bym zmienił - ALE TY RÓB JAK UWAŻASZ !!! Nikt nie zagwarantuje że nie będzie brał jeszcze więcej niż bierze ............
Ps. Swego czasu kupiłem Passata B5 1.8. Oczywiście pieron wie czym był zalany wcześniej bo sprowaadzony z niemiec. Kupiłem płukankę LiquiMoly (wbrew pozorom nie bałem się opinii że wypłucze cały silnik i zostanie tylko obudowa ) zalałem silnik, potem wlałem 5W30 dla VW i auto śmigało bez jakichkolwiek problemów.
Zastanawia mnie jak takie preparaty jak LIQUI MOLY VERLUST STOP faktycznie sprawdziły by się w uszczelnieniu pierścieni i na ile wpłyneły by niekorzystnie na kondycję silnika ???
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 16-08-2016 o 15:02
Stary 17-08-2016, 11:26   #30
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Mam zalane Valvoline Durablend FE 5W30 spełniający normy forda:
Ford M2C-913C
Ford M2C-913A
Ford M2C-913B
4000km nic się nie dzieje tfu tfu - opinie ma dobre.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
