Stary 18-07-2016, 16:23   #21
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Elektryczna klapa bagażnika - czy da się dodać do polifta?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - LTM oczywiście jest podłączony do CAN. Na tych schematach "w amerykańskim stylu", jakie ostatnio zaczęły obowiązywać w Fordzie, CAN jest rozrysowany osobno jako "sieć komunikacyjna". Poszczególne moduły mają na schemacie zwykle tylko podłączenia do czujników i elementów wykonawczych.
LTM bezpośrednio komunikuje się z BCMi i nie ma żadnej opcji na przekładanie go pomiędzy różnymi modelami.
Stary 18-07-2016, 16:41   #22
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak siłownik dojeżdża do końca do gwałtownie rośnie opor a co za tym idzie pobór prądu. Atmega to wykrywa i wyłącza ruch siłownika ot co.
I wtedy do akcji wkracza zamek "z domykaczem", którego w eŚkach nie ma...
Jak nie dociągnie, to klapa będzie zwisać niedomknięta
Stary 18-07-2016, 17:00   #23
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Slarti nie ironizuj ....
przeczytaj dokładnie tytuł tematu
Gdybyśmy wszyscy czekali na to co jest juz gotowcem od forda
to wtedy nasze forum nie miało by sensu i byłoby wodą na młyn
dla serwisantów forda którzy zawsze byli daleko w tyle bo opierają się zawsze tylko na wytycznych .
Stary 18-07-2016, 18:01   #24
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamykam łapą i nic nie dociąga a się zamyka. Amortyzator a więc i siłownik jest po mojemu tak zapięty że na końcu ruchu klapy praktycznie nie pracuje (nie hamuje) i zamknięcie jest bezwładnościowe.
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 22:24   #25
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
To może jeszcze jeden gwóźdź do trumny. Po analizie schematu oraz poszuka niu jak to wygląda w innych fordach wygląda na to ze oryginalny system anty przytrzaskujacy znajduje się w uszczelce. ...
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 23:02   #26
Slartibartfast
Postów: 1,492
Nie ironizuję, z domykaniem coś musi być
To już chyba z 5 wątek w tym samym temacie w dziale S-Max...
Tu np. było o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zdjęcia jakie zrobiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Kudze
Stary 19-07-2016, 07:53   #27
Postów: 18,049
...oryginalny system anty przytrzaskujacy znajduje się w uszczelce. ...
Dokładnie tak. To są jakieś czujniki tensometryczne w takich paskach gumy-plastiku...
Stary 19-07-2016, 11:25   #28
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
To ja się wytłumaczę - było faktycznie kilka wątków o elektrycznym zamykaniu klapy- ponieważ jednak wszystkie dotyczyły czasów przedliftowych kiedy jeszcze S-max MK2 nie było, założyłem nowy, zakładając że być może z wprowadzeniem tej funkcjonalności w nowym S-maxie sytuacja się zmieniła, a przynajmniej warto się nad tematem pochylić, czy moduły/elementy od nowego nie ułatwiają moda.
To znaczy że cała klapa (a przynajmniej oczujnikowana uszczelka i mocowanie siłownika) są inne w wersji elektrycznej MK2?
Podsumowując:
wychodzi że dodanie do Nowego S-max'a elektryki klapy wymagałoby:
1) innej klapy bagażnika ( blacha z innymi mocowaniami)
2) dodania modułu LTM (i jego aktywacji/konfiguracji)
3) zmiany uszczelki na wyposażoną w czujnik tensometryczny
4) zmiany amortyzatora klapy na siłownik elektryczny (jednego? obu?)
5) dodania panelów sterujących (bagażnik, klapa?)
6) być może zmiany BCM'a jeśli nie wszystkie obsługują LTM ( analogicznie jak BCM z blis'em i bez...)
dla MK1 (przed, między i polift ) większość funkcjonalności do wylepienia, być może da się (po przeróbkach) wykorzystać siłownik o ile nauczylibyśmy się nim sterować i mechanicznie wchodzi
Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 19-07-2016 o 11:33
Stary 09-08-2016, 11:01   #29
Slartibartfast
Postów: 1,492
Jakieś 3 tygodnie temu w salonie sprawdzałem działanie klapy w nowym eŚku. Prawie na pewno nie ma domykania w zamku - na końcu opadania klapa idzie w miarę szybko i bardzo "ładnie" i głośno trzaska (prawie tak jak u mnie bez elektryki). Spodziewałem się nieco więcej finezji, w tym cichego domknięcia...
Mk2 fajny z zewnątrz, wewnątrz też nowocześniej ale miejsca zdecydowanie mniej (subiektywnie, na oko), kieszenie w drzwiach sporo mniejsze, brak schowka za fotelem kierowcy, schowków w bagażniku, no i w końcu bagażnik - tu chyba największa różnica in minus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2016, 11:36   #30
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
No i pika przed zamknięciem w celu ewakuacji ;-) Faktycznie fajnie to działa, stąd zresztą ten wątek . A opadanie na końcu czysto mechaniczno-bezwładnościowe nie jest moim zdaniem złym pomysłem. Może bez finezji, ale zato ma spore szanse być pewnym rozwiązaniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
