#11 | |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Czy dużo roboty? Zależy jak kto działa, wg mnie mało roboty. Łatwy dostęp, 10 śrubek do odkręcenia. Wszystko plug&play i zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli masz sprawne ręce i lubisz majsterkować. Poziom trudności wg mojej skali 1-5 to 1 Ja wyrobiłem się w niecałe 60min z przerwą na kawę w trakcie przelutowywania. Zacząłem od odłączenia akumulatora i zdjęcia obudowy kolumny kierownicy, od dołu dwie śruby, od frontu dwa zatrzaski. Pożyczasz od żony/dziewczyny/narzeczonej małe lustereczko, pomoże przy wymontowywaniu poduszki. Mały płaski śrubokręt do podważenia sprężyny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moj maxiu przedlift ma poduszkę na trzech, więc trzeba trochę kierownica pokręcić żeby je odpiąć. Dojście od strony zegarów. Poducha wychodzi gładko. Dodam że nie jestem mechaniorem a poduszkę demontowałem pierwszy raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpinasz wtyczkę z poduchy i klakson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpinasz wtyczkę nad śrubą mocującą kierownicę plus dwie wtyczki po lewej na dole odkręcasz śrubę mocująca kierownicę u mnie klucz 24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdejmujesz kierownice i masz taki widok odkręcasz 3 śrubki od frontu i po jednej mocującej manetki zdejmujesz zwijacz wyciągając do siebie a manetki wysuwasz odpowiednio jedna w lewo druga w prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w pełnej okazałości pokazuje nam się nasz upragniony moduł do przelutowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dwie śrubki + malutki zatrzask i moduł delikatnie wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robisz inspekcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i poprawiasz luty dzięki tedi_k wiemy gdzie jest złącze tempomatu, zaznaczone na żółto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprawiłem luty tempomatu i całą resztę, pominąłem jedynie piny manetek. Składasz w odwrotnej kolejności, a w druga stronę jest nawet szybciej bo poduszka wskakuje rach ciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie muszę tu pisać o tym że ta operacja rozwiązuje problem rozłączającego/niedziałającego tempomatu. U mnie jak ręką odjął. Tempomat działa 100/100, a do momentu naprawy doraźnie pomagało uderzanie pięścią w kierownicę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr! |
#12 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Bardzo ładny tutek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękujemy! |
#13 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Świetny Turek, dzięki i fajna skrzynka z narzędziami. Jakaś markowa, skąd to?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
#14 |
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Dzięki panowie za uznanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam lubie ogladac/korzystać z dobrze zobrazowanych tutków. Skrzynka to jobiextra 82 To raczej chińczyk jakiś, do moich amatorskich zabaw pasuje jak ulał. |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 130
O to mi właśnie chodziło. Bardzo fajna porada i temu ma to forum służyć. Jutro biorę się za robotę. Niestety serwis nie zarobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dziękuję za pomoc.
#16 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#17 |
![]() Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Serwis wymienilby pół auta z marża 45%
;-) Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
#18 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Czyli u mnie nie ma tempomatu 😢
Moduł wygląda inaczej |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
#20 |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Robię !! Dzięki !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...muszę potestować jednak najpierw. Czy da się, np. rozłączając (jakąś) jedną kostkę, rozłączyć tempomat bez zdejmowania kierownicy ? Muszę sprawdzić, czy jak wyeliminuję tempomat, będę miał dalej problem z ... czujnikiem położenia wałka rozrządu. Używanie tempomatu niszczy mi czujnik po kilkuset km, ale bez też czasem komputer rejestruje problemy z nim. Ostatnio edytowane przez BobMF ; 02-06-2021 o 23:08 |
