Stary 19-07-2016, 15:16   #1071
kolekkk
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 104
Domyślnie Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
No to masz Ciekawostke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 15:21   #1072
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
tak - soft w Kudze 2.5T obsługuje, a w FF2 nie
Stary 19-07-2016, 15:26   #1073
kolekkk
Postów: 104
I sam Sobie odpowiedziałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zmodyfikujesz Sobie mapę z Focusa to tez uruchomisz.
Ostatnio edytowane przez kolekkk ; 19-07-2016 o 15:58
Stary 19-07-2016, 15:45   #1074
leszek.b
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 26
Czyli aktywowanie w moim Focusie powinno pójść wg. schematu?
1. GEM->Configuration-> Page 3: read from GEM
2. GEM->Configuration-> Page 3: "ptaszek" na Cruise Control Configuration
3. GEM->Configuration-> Page 3: write to GEM
4. HEC->Configuration-> Page 1: read from HEC
5. HEC->Configuration-> Page 1: "ptaszek" na Cruise Control Configuration
6. HEC->Configuration-> Page 1: write from HEC
7. PCM->Configuration: Read from PCM
8. PCM->Configuration: Save to file
9. PCM->Procedures->Page 2: Read firmware from PCM do BIN-file
10. PCM->Procedures->Page 2: Load firmware from PHF/HEX/BIN-file (zachowany w pkt. 3 wsad PCM)
11. PCM->Configuration: Load from file (zachowany VIDblock, tak "na wszelki wypadek")
12. "Ptaszek" na Integrated speed control (i ewentualnie zmiana wymiaru opon lub mocy alternatora wg potrzeb)
13.------
14. PCM->Procedures->Page 2: Write current firmware to PCM
leszek.b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 15:50   #1075
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał leszek.b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie - zgadzam się do 6tki, potem odczytać, zmienić ( "Ptaszek" na Integrated speed control) i zapisać konfigurację w PCM->Configuration
a przed odczytaniem w PCM->Configuration trzeba wybrać odpowiedni rodzaj sterownika (wyświetla się na pierwszej zakłądce PCMa)
Napisał kolekkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś chciał przerabiam mapy z Focusa St na RS w sterowniku
czy to jest wątek o chiptuningu?
Stary 19-07-2016, 15:58   #1076
kolekkk
Postów: 104
mayak - nie chce mi się dyskutować, widzę że jesteś tutaj najmądrzejszy. I chwała Ci za to.
Usunę to z posta.
IDS UCDS ELM KESS v2 BDM GALLETTO v54 Kraków <--> Rzeszów
Ostatnio edytowane przez kolekkk ; 21-07-2016 o 09:29
Stary 19-07-2016, 19:01   #1077
leszek.b
Model: Focus MK2 FL
Postów: 26
Czyli tak to powinno być?
7. PCM->Information->Read
8. PCM->Configuration: Wybór odpowiedniego sterownika
9. PCM->Configuration: Read from PCM
10. PCM->Configuration: Save to file
11. "Ptaszek" na Integrated speed control (i ewentualnie zmiana wymiaru opon lub mocy alternatora wg potrzeb)
12. PCM->Configuration: Write to PCM
Stary 13-08-2016, 19:23   #1078
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Dziś to robiłem w 1.6 tdci i się udało!!!!!!!!! zapis do pcm trwał 2 sekundy( inni piszą że wgrywali to kilka minut), czytałem jak to zrobić klika dni , zrobiłem listę co i jak i gdzie, utknąłem tylko w pewnej chwili bo źle wybrałem sterownik silnika-wcale go nie wybrałem (PCM type- w moim silniku są 3 do wyboru ale tylko 1 zapisuje, inne nie chciały zapisać). Teraz czekam na kierownice bo jeszcze nie mam ale już idzie (po co mi kierownica jak nie będzie do czego jej założyć) - najpierw wszystko aktywowałem jak dojdzie kierownica to będe testował. Pomocny okazał się filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Dzięki wszystkim którzy przez to przeszli. Jedynie co teraz może wyjść to brak przewodów do kierownicy od gem'a- tego nie sprawdziłem i brak kontrolki albo wszystko jest a nie będzie działać . A jak to z tymi czujnikami od sprzęgła i hamulca w sprzęgle coś trzeba mostkować?
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 19:38   #1079
jachu76
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 24
Witam, dzis próbowałem aktywować tempomat w swoim c-maxie, po dołożeniu kierownicy test przycisków wyszedł pozytywnie, aktywowałem w gem i hec, po próbie aktywacji w PCM otrzymuję taki komunikat:
there is non-empty VID block found in the PCM. To write a newVID-block module reprogramming must be performed first
Proszę bardzo o pomoc co z tym zrobić , ewentualnie jakaś pomoc przez team viewer
Z góry dziękuję i czekam na jakąkolwiek pomoc.
jachu76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 20:35   #1080
Postów: 18,052
Napisał jachu76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...module reprogramming must be performed first
Napisane wyraźnie - trzeba zrobić pełne programowanie PCM. Słaby pomysł robić to niesprawdzonym kablem przez TV... Ja się nie podejmuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
