Stary 19-07-2016, 14:35   #11
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Odp: 1,4 16v Słabe przyspieszanie i dziwne głosy przedmuchu
Jak mi strzeliła plecionka wydechu to jedyny odgłos, to było warczenie, dudnienie jakby mi ktoś tłumik sportowy założył. Poza tym syczało też. Wymiana wyeliminowała problem.
Natomiast w kwestii nie jeżdżenia na II biegu przy niskich obrotach, to nie ma opcji by stojąc w korku lub jadąc w korku ze 5-10km/h nie jechać w takim przedziale obrotów.
Stary 19-07-2016, 15:25   #12
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Talking Odp: 1,4 16v Słabe przyspieszanie i dziwne głosy przedmuchu
Nie może być głosniejszy jak był,u mnie wymieniłem 2 tlumiki i tą plecionke i wyciszył sie jak nowy,lecz spadku mocy nie miał przed tym zabiegiem,jeżeli lekko ci faluje na wolnych obrotach, to typowe objawy krokowca.Dużo tutaj na ten temat już tu pisano - sprawdz w tematach i postach tego forum.Jeśli masz klimę to zobacz czy nie właczona ,bo kompresor tez kradnie moc na moim 1250cm to odczuwam na pedale gazu i robi sie mułowaty.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 19-07-2016 o 15:44
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 16:17   #13
nicqo
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: ford fiesta mk6
Silnik: 1,4 16V
Postów: 8
Gdzieś wyczytałem że te co mają elektroniczne przepustnice nie mają Krokowca...Tak wiem, z ta klima jak załącze to mam jeszcze gorzej. Ogólnie nie jest tak źle, ale to nie jest moc 80 konna. Gdzie dostanę ta plecionki? Bo na allegro nie znajduje
nicqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 16:59   #14
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Podjedż do jakiegoś mechanika co ma sklep z częsciami - on ci sciagnie z hurtowni i będzie wiedział jaki typ do twojego autka, u mnie rozcioł i wspawał - tak było najprosciej,i wiem że nie wyszlo tak drogo, a u ciebie może sam poradzisz - masz nowsze autko i może lepsze rozwiazanie..
Stary 19-07-2016, 18:21   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Napisał nicqo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są na Allegro. Sam tam kupiłem swoją miesiąc temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2016, 18:58   #16
nicqo
Imię: Pawel
Silnik: 1,4 16V
Postów: 8
Jak to jest nazwane, do mojego silnika nigdzie nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2016, 19:06   #17
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisałem w poście nr 8.
Stary 19-07-2016, 20:38   #18
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
1,25 oraz 1,4 oraz 1.6 mają tak sam wydech, tyle że 1.6 ma jeszcze tłumik środkowy. Poza tym nic, ale to nic się nie zmienia. Wszystkie elementy są takie same.
Stary 20-07-2016, 09:58   #19
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Łącznik elastyczny.
Stary 25-07-2016, 08:47   #20
nicqo
Imię: Pawel
Silnik: 1,4 16V
Postów: 8
No tak plecionka, załącznik elastyczny. Czy ktoś wie jakie rozmiary, bo jest tego dużo. Ale żaden nie jest opisany że to do tego auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
