14-07-2016, 05:31 | #1 |
Zarejestrowany: 14-05-2016
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 23
woda w kabinie
Cześć Słuchajcie Mam wielki problem ze schowka leje mi się woda w czasie deszczu Mam wielką powódź w samochodzie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Woda się leje do schowka w czasie ulewy lała się ciurkiem. Najgorsze jest to że przez tą ulewę zaczęło mi wariować centralny zamek, elektryczne szyby. szyby Same się zamykają i otwierają a centralny zamek działa tylko drzwi kierowcy. Reszty nie otwiera a nawet nie mogę otworzyć ich od środka ani od zewnątrz po otwarciu samochodu. Pomocy Skąd to się leje i dlaczego i jak temu zaradzić??? Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka |
14-07-2016, 12:48 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Odp: woda w kabinie
Pod maską trzeba ściągnąć przegrodę nad silnikiem i w samych rogach głęboko nad nadkolami powinny być drożne otwory którędy powinna spływać woda prawdopodobnie są zapchane i woda wlewa ci się przez filtr.
Sprawdź je i przeczyść długim drutem a potem możesz wcisnąć tam szlauf z wodą. Ja osobiście przynajmniej raz w roku jeżdżę na myjnię bez dotykową i czyszczę te otwory poprzez włożenie w nie lancy i pod ciśnieniem wszystko myje. |
14-07-2016, 16:08 | #3 |
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 23
Odp: woda w kabinie
A co do elektryki ktos cos poradzi ?
14-07-2016, 22:17 | #4 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Odp: woda w kabinie
Co do elektryki to na razie proponuję posprawdzać kabelki w przelotkach drzwi - może są już popękane a od deszczu dostały wilgoci i stąd te problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-=> S-Max - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> YT TURBO napęd - kliknij tutaj <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest S-Max i Octavia |
15-07-2016, 20:57 | #5 |
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 23
Odp: woda w kabinie
Juz co do elektryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest modol komfortu. Spalony zalany Pod fotelem pasazera. Pelno wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod moim fotelem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tragedia Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka |
15-07-2016, 23:01 | #6 |
Imię: Marek
Postów: 587
Odp: woda w kabinie
Ja pitole... wody jak w wannie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-07-2016, 23:31 | #7 |
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 492
Odp: woda w kabinie
No to ładny pech
Mój fordzik służy mi do dojazd do roboty razem z wszelkimi gratami gipsami cementem i itp Jeżdżę nim w ubraniach roboczych, ale ze względu na to, że auto jest pakowne to co roku jeżdżę nim na urlop i przed wyjazdem jadę zawsze na myjnię bezdotykową osłaniam folią cały kokpit i karszerem myje cały środek auta włącznie z podsufitką i fotelami. Wody zawsze jest tyle że wylewa się przez progi i jedyna rzecz jaka mi padła to zegarek w podsufitce.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez galo ; 15-07-2016 o 23:34 |
19-07-2016, 20:08 | #8 |
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Odp: woda w kabinie
A jaki czas to potem schnie?
19-07-2016, 20:31 | #9 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2.3b
Postów: 6
Odp: woda w kabinie
Witaj kamillo964. I co zdiagnozowałeś te otwory i skąd Ci się ta woda leje? Może tak być jak pisał poprzednik,ze:
1- zatkane masz otwory po obu lub jednej ze stron tu przy filtrze kabinowym: odkręcasz półkę na podszybiu 3 śruby 10 i wysuwasz tam zreguły jest mnóstwo liści i syfu... 2- mogła Ci się odkleić szyba u dołu na słupku (np: od pryszczy -rdza) i leje tamtędy 3- mogła pęknąć lub się rozszczelnić ta trójkątna szyba boczna Jak staniesz dziobem do dołu to problem pewnie zniknie. A tu patrząc na ilość wody jaką posiadasz w aucie to stałeś dziobem do góry... Ja dodatkowo doszczelniłem obudowę filtra kabinowego dołem. Powodzenia i podziel się efektem swojej pracy. :569: |
19-07-2016, 22:07 | #10 | |
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 492
Odp: woda w kabinie
