Stary 19-07-2016, 22:08   #51
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Domyślnie Odp: Lpg w 1.5 Ecoboost
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A jak wygląda sprawa pompy paliwa? Ona jest w tym 8600 czy to jest cena dla aut z minimalnym przebiegiem, gdy Prins daje nową pompę, ale Twoją sobie zabiera?
Nie wiem jak jest rozwiązywana sprawa pompy(chyba naprawa albo wymiana) , za 8600 zł masz sam montaż instalacji do tego ubezpieczenie od 450 do ok. 1350 zł zależy od wariantu(musi być wzięte) .
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 22:10   #52
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
No tak, ale czy w ramach tego 8600 jest już przerobiona pompa paliwa, czy jeszcze trzeba do tej przeróbki dopłacić?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 22:11   #53
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak to licza, kupuje auto ,zakladam gaz po roku pd pierwszej rejestracji i mam tylko rok gwarancji wtedy? Czy zle cos zrozumialem, bo wtakim ukladzie kiszka straszna ,bo oplaca sie zakladac odrazu
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Gwarancja liczona od dnia 1 rejestracjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Z tego co mi się wydaje to nie trzeba płacić masz już gotowy zestaw
Stary 19-07-2016, 22:13   #54
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Ciekawe, czy luz zaworów koryguje się ręcznie,
bingo , poprzez wymianę płytek .
Stary 19-07-2016, 22:14   #55
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zawsze się opłaca założyć wcześniej, bo mniej benzyny spalasz. :-) Jest to raczej zrozumiała praktyka - dają gwarancję na silnik, który nie jest wyrobem Prinsa. To i tak możesz skorzystać, bo jeśli masz zwykłą gwarancję forda na np. 2 lata, to kupujesz Prinsa i nagle gwarancja na silnik wydłuża się do 5 lat.
Stary 19-07-2016, 22:16   #56
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ile (rząd wielkości) kosztuje to w Aso dla 1.5 EB i 2.0 EB? I jak często się to robi normalnie, a jak z Prinsem?
Stary 19-07-2016, 22:26   #57
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Czytałem, ze w przypadku tego typu instalacji , z zaworami ( luzy zaworowe) nie ma problemu , bo gaz jest podawany do cylindra jak wiadomo w fazie cieklej i tam zmienia swój stan na gazowy przy okazji obniżając temp. w cylindrze. Wiec regulacja pewnie przy takich samych kilometrach jak by pomykać na benzynce.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 22:59   #58
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Możesz napisać jaśniej ? Bo nie rozumie co ma Twoja pompa Pb do pompy LPG.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 06:15   #59
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Pewnie chodzi o pompe wysokiego cisnienia,do jakiegos tam przebiegu ,albo jak jest calkiem nowa to ja wysylaja na modyfikacje (przystosowanie do lpg) , jezeli jest po znacznym przebiegu powiedzmy 10 tys km to zakladaja nowa i trzeba za nia doplacic . Nie wiem ile ona kosztuje ,pewnie koszt ok 2 tys trzeba doliczyc
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 09:11   #60
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dokładnie o to mi chodziło. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
