![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost
klimatyzacja w moim focusie 1.6 ecoboost zachwuje się dziwnie, kiedy na zewnątrz jest chłodno (tak do 23-4 stopni) pieknie chłodzi, ale jak już zrobi się cieplej zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem.. Dwa razy ją nabijałem, nie ma żadnych wycieków. Miał ktoś z Was może podobny przypadek ? Jakieś pomysły co może jej dolegać..? Ostatnio edytowane przez Faro1976 ; 20-07-2016 o 22:06 |
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: focus
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 37
" dwa razy ją nabijałem" - jest po prostu nie szczelna i tyle ! Stąd te problemy.Naprawa klimy nie polega tylko na uzupełnieniu czynnika ! Pojedź do dobrego warsztatu naprawiającego układy klimatyzacji ,usuń nieszczelność i będzie po problemie.
Samo tzw nabijanie to tylko koszty i nic więcej. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2006
Model: MK2 Kombi
Silnik: 2L
Rocznik: 1998
Postów: 10
Witam.
Ten sam problem. Klimatyzacja jest szczelna, sprawdzone. |
#4 |
Model: Focus MK3
Szczelność była sprawdzana i jest ok..
Tak jak mówiłem, rano kiedy temp. na zewnątrz jest nie za wysoka to chłodzi, ale jak już temp. jest w okolicy 25 stopni zaczyna lecieć ciepłe powietrze i nie pomaga gaszenie samochodu i ponowne odpalanie.. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Pewnie czujnik temperatury wariuje i podaje błędne parametry, klimatronik myśli, że w aucie jest zimno i dogrzewa. Musisz znaleźć naprawdę dobry warsztat z klimatyzacją, nie tylko taki co ma maszyne i nabija. Bez konkretnej diagnozy komputerem się nie obejdzie.
#6 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,439
odgrzebuje
mam to samo. Jak na dworze chłodno to wydaje się, ze jest ok, jak powyżej 25 to zaczyna ładnie chłodzić, a za chwile grzeje by za jakiś czas znów chłodzić, wentylator na maxa. Poczatek jest ok, dopiero później głupieje. Czyli: wsiadam, w środku gorąco po całym dniu, odpalam, zaczyna chłodzić, wentylator na maxa. Po pewnym czasie wentylator zwalnia i jest ok, po czym zaczyna znów wentylator na maxa i leci ciepłe powietrze, za kilkanaście minut zaczyna chłodzić. I tak w kółko. Wentylator cały czas na maxa. |
#7 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-08-2018
Silnik: 1.6
Postów: 16
Czy znaleźliście odpowiedź co się zepsuło? Mam niestety podobnie
#8 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,439
u mnie pomogło:
wymiana zaworu rozpręznego płukanie układu wymiana sprężarki kolejność prawdopodobieństwa zrobione na raz. |
#9 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 29-01-2021
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 7
Ja miałem taką awarię zleciłem wymianę czujnika temperatury który znajduje się za panelem climatronic.
