#201 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#202 | |
![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Bump: za moduł dałem 250, w dziale sprzedam jest jeszcze oferta za 680 za moduł z kablami Bump: Ok biorąc pod uwagę schematy, PIN-out gniazda fire wire wychodzi że będzie to tak: EDIT: RYSUNEK JEST NIEPOPRAWNY (archiwum) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Jak tylko dostane gniazdo FireWire to zamieszczę instrukcję jak zamienić wtyczkę od kamery na gniazdo firewire celem użycia do połączenia kamery z modułem zwykłego kabla FireWire za kilka zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez malisz182 ; 26-07-2016 o 12:47 |
#203 |
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Ehh moja kamerka nie śmiga.
Moduł wywala błędy B2995-60 i B115D-60. Bez podłączonej kamery i z podłączoną, czyli że mój kabel mógł nie zdać egzaminu. Czy ktoś kto posiada taki kabelek moduł<->kamera może mi powiedzieć które piny idą na które ? |
#204 |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Gdzieś mam taki kabel, jutro pogrzebię w pudle.
#205 | |
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
#206 |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
No niestety... kabel mam ale jakieś 100km od siebie... Jak przez tydzień nic nie wywalczysz to go przywiozę i sprawdzę.
#207 |
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Z moich obliczeń wynika że jest zrobione dobrze, a na chybił trafił robić nie chcę wiadomo żeby nic nie zjarać. Przez tydzień świat się nie zawali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#208 |
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Już wszystko działa na ruskim forum otrzymałem pomoc jutro opiszę co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#209 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla mnie to FireWire było źle opisane na Twoim zdjęciu bo 1,2,3 to jeden rząd a 4,5,6 to drugi rząd.
#210 |
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Ok gdyby ktoś chciał sobie dorobić kabelek przy użyciu np. takiego za 3,99zł (firewire 6pin-6pin 3m). to musi przerobić wtyczkę od kamery na gniazdo firewire. Albo zamienić jedną wtyczkę od firewire na wtyczkę które nazywa się GT17VSN-6DP-HU i kosztuje kilka dolarów.
Nie będę robił dokładnej instrukcji ale zgodnie z pomocą którą otrzymałem z rosyjskiego znanego forum piny są jak na zdjęciu: Po lewej wtyczka od kamery "od tyłu" po prawej gniazdo w module (oznaczane inaczej niż w standardzie jak na złącze frewire). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| kamera |
