Stary 31-05-2016, 07:33   #1
meriam3
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Domyślnie Znikające dane zużycia paliwa na liczniku
Witam :
Mam taki oto problem , po odpaleniu silnika mam pełne dane na licznikach a po przejechaniu paruset metrów znikają mi
- średnie spalanie,
- chwilowe spalanie
- ilość kilometrów do następnego tankowania
Dołączam fotki z prawidłowym i po chwili z znikniętym wyświetlaczem
Typ Pliku: jpg IMG_20160531_060932.jpg (61.0 KB, 173 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160531_061626.jpg (52.0 KB, 141 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez meriam3 ; 31-05-2016 o 08:06
meriam3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 09:08   #2
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Znikające dane zużycia paliwa na liczniku
Napisał meriam3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....po chwili z znikniętym wyświetlaczem
A ten przebieg 5.8km to Twój oryginalny?
Stary 31-05-2016, 11:45   #3
meriam3
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
Tak , ten prxebieg 5,8 km to po wykasowaniu liczników - był tankowany.
dodam ,że prędkość chwilowa i przebieg glówny nie kasują się .
Dodne logi po skanowniu forscanem:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC P0850:62-28===
===IPC DTC U0401:64-2C===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd wiarygodności sygnału
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
===END IPC DTC U0401:64-2C===
===IPC DTC U0558:64-28===
Kod: U0558 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu interfejsu elementów sterowania z przodu/przedniego wyświetlacza
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END IPC DTC U0558:64-28===
[B]Jak to ugrysc)
Ostatnio edytowane przez meriam3 ; 31-05-2016 o 14:39
Stary 02-06-2016, 08:38   #4
meriam3
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
Czy moż ktoś z forumowiczów orientuje się z kąd pochodzą dane na wyświetlaczu?
- dodam że wskazania stanu paliwa w baku na wskazniu wychyłowym są wpożądku
Stary 04-07-2016, 07:17   #5
meriam3
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
Eureka .
W końcu uporałem się sam , jest wszystko jak należy .
Szkoda , że nikt z kolegów nie chciał pomóc ale jak by co - służę pomocą .
Stary 07-07-2016, 12:01   #6
jaskół
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Napisz dla potomnych, co było przyczyną problemów !
jaskół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 08:29   #7
meriam3
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
No tak. Dzisiaj na spokojnie muszę powiedzieć ,że zrobiłem i nie wiem jak - ale .
Przed tą sytuacją wracałem z daleka ( francja ) i w drodze wpadł mi Maxik w tryb awaryjny . W domu już na spokojnie podpiołem forskana i wyszło mi ze DPF , resetowałem różne ustawienia i przez przypadek zresetowałem te od komunikacji z panelem licznika .O dziwo przez pewien czas miałem dane a znikły mi w trasie , niespodziewanie .
Głowiłem się strasznie i odwiedziłem kilku magików ale poza kasowaniem za podłączenie nikt mi nie oferował naprawy w 100%.
Po zrobieniu DPF-a podłączyłem sie raz jeszcze moim interfejsem i zaczełem analizować i zresetowałem raz jeszcze ustawienia licznika tablicy rozdzielczej i poszło . przejechałem kilka kilometrów a potem kilkaset i wróciło wszystko do normy . Od i cała filozofia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
