Stary 15-06-2016, 19:43   #21
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy
Dojechałem do domu, u mnie żaluzje są otwarte. Niezależnie czy mam klimatyzację włączona czy też nie, plus jak zgasilem auto to wiatraki wciąż chodziły przez okolo minute przy zaluzjach otwartych. Kiedy są zamknięte? Nie wiem. Może jak będzie rano zimny (mimo temp powietrza 15'C) będzie inny stan żaluzji
Stary 16-06-2016, 15:53   #22
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info. Jak chodzi wiatrak to na chwilę u mnie też się otwiera, a później znów przymyka
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W którym miejscu można odpiąć sterowanie? Trzeba zdejmować zderzak?
Wczoraj temperatura na zewnątrz 16st, przejechałem ponad 10km i już temperatura silnika 98-102st (słychać również włączony wentylator).
Dziś temperatura na zewnątrz 20st, jechałem cały czas na włączonej klimie temperatura silnika w normie 96st przez cały czas, a jechałem dość dynamicznie.
Muszę sprawdzić jeszcze w FORScanie lub Torque co można zrobić z żaluzjami.
Na pewno odczytać procenty otwarcia żaluzji, ale czy dezaktywować moduł?
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 10:13   #23
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Napisał Pitterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może potwierdzić, że algorytm działania żaluzji jest następujący (szczególnie pkt 1c)?
1. Żaluzja otwarta gdy:
a) silnik wyłączony
b) silnik włączony, klima włączona
c) silnik włączony, klima wyłączona, wysoka temperatura silnika (równa lub wyższa niż 101 stC)
2. Żaluzja zamknięta gdy:
a) silnik włączony, klima wyłączona
Sprawdzane nie podczas jazdy, ale na parkingu.
POTWIERDZAM - zachowanie we wszystkich punktach identyczne (1-c: u mnie od 100 się otwiera)
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 10:30   #24
wujektimon
Avatar wujektimon
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Focus ST2
Postów: 17
Chyba jej nie wylaczysz. Dopiero odcięcie sterowania pomoże. Musisz ściągnąć dolna osłonę zderzaka. Od góry ciężko się tam dostać chociaż jak zdejmiesz prawa lampę, to można to wymeczyc.
Prawy słupek tej czarnej belki pod IC
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez wujektimon ; 17-06-2016 o 10:32 Powód: Blad
wujektimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 16:10   #25
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
sporo z tym zabawy!
A przecież można zmienić konfigurację tak żeby dezaktywować żaluzję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2016, 19:52   #26
Pitterek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Jestem tego przykładem - dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zablokowanych w pozycji otwartej żaluzjach samochód fajnie się chłodzi podczas jazdy, otrzymał nowe płuco. Turbo pracuje jak trzeba, bo ma więcej chłodnego powietrza i nie muli jak poprzednio.
Poprzednio miałem Cmaxa 1.6eb bez żaluzji i nie było problemu z rozgrzaniem silnika nawet w największe mrozy. Ecoboost bardzo szybko się rozgrzewa.
Polecam niezdecydowanym, którzy mają ecoboosta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2016, 20:24   #27
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Przeciez żaluzje otwieraja się gdy samochód się nagrzeje i już ponownie się nie zamykają. No chyba że cisniesz turbinę gdy olej jeszcze zimny?
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 10:08   #28
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Zamyka się przy wyższych prędkościach, aby zmniejszyć opór aerodynamiczny...
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 10:58   #29
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Oo, to tego nie wiedziałem. W takim razie zwracam honor.
Stary 21-07-2016, 18:30   #30
Pitterek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie, przy wyłączonej klimie, mimo rozgrzanego silnika żaluzje są zamknięte, a otwierają się dopiero gdy temperatura silnika jest stanowczo za wysoka (u mnie 102stC). Po krótkim schłodzeniu żaluzje ponownie się zamykają i tak w kółko.
Pod maską istny piekarnik.
Gdyby żaluzje się całkowicie otwierały (i w takiej pozycji zostawały) po otwarciu termostatu to nie byłoby problemu. A tak przez większość czasu intercooler jest zasłonięty przez żaluzję i nie chłodzi wydajnie gorącego powietrza z turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie mam na stałe otwarte żaluzje i różnica jest znaczna.
Po rozgrzaniu, temperatura silnika jest stabilna, a moc zawsze dostępna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
