![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-07-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
To już mój drugi FF w którym widzę ten sam objaw. W sytuacji kiedy mocniej przygazuję i puszczam sprzęgło a w samochodzie w wentylacji jest ustawione zasysanie powietrza z zewnątrz pojawa się okropny smród. Wczoraj odebrałem samochód po nabiciu klimy i odgrzybieniu i pokazałem ten objaw szefowi warsztatu to był nieco zdziwiony, że aż tak śmierdzi. Widziałem na forum, że niektórzy użytkownicy Mondeo też pisali o dość podobnej sytuacji i że to może być przypalające się sprzęgło. Druga przyczyna to może być zagrzybienie ale jednak przy normalnej pracy silnika (bez przygazowania i sprzęgła) nie ma żadnych przykrych zapachów. I to niezaleźnie czy obieg wewnątrz jest włączony czy nie. Ja też bym bardziej się skłaniał w tym kierunku bo w latach 2011-2014 jeździłem służbowym Focusem MK3 i też miałem takie objawy jak mocno przygazowałem na jedynce - podjeżdżając pod krawężnik czy pod wzniesienie. Na obecną chwilę jedynym rozwiązaniem żeby uniknąć wejścia smrodu do samochodu jest włączanie obiegu zamkniętego przed każdorazowym przygazowaniem. Ale powiem szczerze że to dosyć dziwna sytuacja jak na samochód z 2011 roku (czyli chyba nowoczesny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jestem ciekaw czy ktoś z was spotkał się z podobnym problem w Focusie MK3 i może go już rozwiązał? P.S. Wczoraj z szefem warsztatu od klimy to na koniec doszliśmy do wniosku że jedynym sposobem żeby ustalić co jest dokładnie źródłem tego smrodu byłoby przygazować go na jakimś podeście i dobrze niuchać skąd to tak śmierdzi. Ostatnio edytowane przez DudekSopot ; 21-07-2016 o 16:10 Powód: niepotrzebny opis typu samochodu w treści |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Rozwiążesz problem jak przestaniesz palić sprzęgło.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
U mnie winna była popuszczająca dymek uszczelka kolektora wydechowego.
#4 | |
![]() Imię: Dariusz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
To wiedziałem już wcześniej. Napisałem zresztą że to podejrzewam że to sprzęgło tak wali.
Cały czas uważam że to dziwne. Bo czy nie zdarza ci się przycisnąć więcej gazu przy podjeżdzaniu pod bardziej stromą górę ???? Nawet na kursach prawa jazdy uczą jazdy na półsprzęgle bo się czasem przydaje. Samochód przygasa i dajesz więcej gazu. Normalna reakcja. A tu taki smród z tego???? Nie wierzę że to norma w nowoczesnym samochodzie. Ale dzięki że potwierdasz że to palone sprzęgło. Też masz takie objawy czy też nie jeździsz na półsprzęgle? Ja zanim kupiłem Forda jeździłem przez wiele lat starym Oplem Astrą i taki problem nie istniał w ogóle. Przez ostatni rok służbową Toyotą Avensis i też taki problem nie istniał. Bump: Cytat:
Jak będę u mechaniora to poroszę żeby rzucili oczkiem. |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Sprzęgło mam regenerowane i grubiej powlekane bo te oryginalne w focusach są wyjątkowo cienkie + nowe koło 2masowe. Nic nie śmierdzi a mam auto z 2005r.
Postów: 469
Mowie z autopsji że palone sprzęgło śmierdzi. W foce czułem to 2 razy właśnie podczas podjeżdżania pod krawężnik gdy jeszcze uczyłem się auta. W poprzednim samochodzie (Nissan) było identycznie a smród byl nawet intensywniejszy. U mnie zapach pojawia się ewidentnie podczas przejarania. Jeśli u Ciebie zdarza się to zawsze, to albo to co innego, albo przyczyną jest właśnie to polsprzeglo.
Bump: Określ jeszcze jaki to smród. Palone sprzęgło śmierdzi coś jakby kapusta, bigosem wiec nie sposób pomylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Ewentualnie któreś z hamulców niech sprawdzi czy się nie kleszczą...
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Przyjarane sprzęgło ma specyficzny smród, trudno go przyrównać do innego zapachu wydobywającego przez samochód, wiec łatwo powinieneś go zdiagnozowac
#9 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
I ja potwierdzam, że smród palonego sprzęgła to coś jak zgniłe jajka czy zgniła kapusta. Bardzo łatwo można ten smród wywołać i najlepiej zostawić go gdzies za soba lub nie zatrzymywac sie przez kilka kilometrow po zostawieniu smrodu za soba.
#10 |
![]() Imię: Dariusz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
W sumie po długim czasie ale u mnie wniosek jest taki że kolega PJetrucha miał rację, że jaram sprzęgło. Wygląda na to że u mnie smórd jest zawsze jak dodam trochę więcej gazu.
Ostanio jak robiłem klimę pokazywałem ten objaw specowi od klimy że mam taki objaw że mega wali w samochodzie jak np. pod górę ruszam i ma klimę włączoną. Niuchał do silnika i stwierdził że to dziwne. Jakoś ten smrodek z tarczy zaciąga. Ale rzeczywiście jak bardziej uwazam że nie gazować to problemu nie ma. |
| Tagi |
| klimatyzacja , klimatyzacja focus , odgrzybianie , sprzęgło |
