Stary 11-04-2016, 22:34   #41
piotreczekna
Zarejestrowany: 27-01-2013
Silnik: 1,6 TDCi
Domyślnie Odp: USB/mp3 do Radia 6000 CD
to jest transmiter z wyjściem na AUX: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc na transmiterze wybierasz i widzisz co jest grane.
Jest jeszcze firmówka też z wyjściem AUX może ktoś miał do czynienia i wie jaką daje jakość: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
piotreczekna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 12:51   #42
teyo3
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: FORD FOCUS MK II
Silnik: 1.6
Postów: 36
jest lepsze rozwiązanie
teyo3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 13:18   #43
Postów: 18,074
Napisał teyo3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to jest 6000CD nie na rynek europejski... W Europie nie było tego radia z wejściem USB jak na tym filmie...
Stary 20-07-2016, 17:27   #44
teyo3
Silnik: 1.6
Postów: 36
Można też tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo jeszcze prościej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Jestem ciekaw czy w focusach mk2 po lifcie mając gniazdo aux w schowku czy można zastosować takie coś nie jest drogie zamówiłem sprawdzę i dam znać
http://allegro.pl/kabel-adapter-mini-jack-3-5mm-aux-na-usb-otg-host-i6331770847.html
jakby dało radę było by to tanie dobre rozwiązanie
dodam jeszcze że testowałem xcarlinka do forda focusa podłączyłem ale niestety nie działa z radiem fabrycznym owalnym 6000 CD dokładnie taki :
http://allegro.pl/zmieniarka-ford-mp3-usb-iphone-sd-4gb-gratis-i6320787556.html
Stary 21-07-2016, 22:52   #45
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
[QUOTE
[/QUOTE]
Nie bedzie dzialac . Jak podlaczysz sobie MP3 do AUX to bedzie dzialac
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 21-07-2016 o 22:56
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 13:34   #46
teyo3
Silnik: 1.6
Postów: 36
KABEL ADAPTER mini JACK 3,5mm AUX NA USB potwierdzam nie działa trzeba szukać innego rozwiązania
Stary 21-11-2017, 21:11   #47
Goli11
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Focus MK 4
Silnik: 1.5 ecoblue
Może ktoś testował taki adapter, i może coś powiedzieć o jego działaniu z radiem 6000 CD ???
Dzięki za odpowiedź
Goli11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 14:03   #48
drzordz
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: S-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Napisał Goli11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź
Nie wiem jakie masz radio, ale raczej nie zadziała z wyprodukowanymi przez FoMoCo te zaokrąglone i sony, to jest rozwiązanie raczej dla starszych modeli. Tu masz przykładowe info:
Też szukam jakiegoś rozwiązania dla tego radyjka.
Pytanie czy modył bt g488 (bez usb) będzie działał z tym radiem 6000cd mp3+usb co powyżej na yt? Mam s-max 2011r.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
drzordz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 14:45   #49
xWisnia
Zarejestrowany: 30-12-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 4
Dobra (chyba) informacja dla osób które byłyby zainteresowane Ford Music Box USB. Ze względu, że sam mam problem z radiem 6000CD (owalnym) w moim Focusie po lifcie i przekopałem się przez to i inne fora w poszukiwaniu odpowiedzi, której nie znalazłem postanowiłem uderzyć bezpośrednio do producenta. Jak się okazuje jest opcja zakupu u nich. Będę informował na bieżąco jaki jest to koszt
xWisnia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 14:19   #50
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Napisał xWisnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś wiadomo w temacie?
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
