Stary 21-07-2016, 23:19   #3421
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Jaką kopię nie rozumiem ?? Kopię czego?
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 23:24   #3422
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tomek coś poknocił. Wg mnie powinna aktualizacja 2015 ruszyć,choć widze na Twoim zdjęciu,że nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 21-07-2016, 23:27   #3423
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Dokladnie. Może system plików na karcie?? A te pliku mają być w folderze czy nie na karcie do instalacji?
Stary 21-07-2016, 23:36   #3424
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Na kartę nagrywasz tylko katalog "dnl"
Karta z system plików Fat 32
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 21-07-2016 o 23:41
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 23:38   #3425
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
No właśnie to tak miałem. Katalog nie pliki luzem.
Stary 21-07-2016, 23:40   #3426
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakiej pojemności miałeś kartę i była ona sformatowana na FAT32 ?
Stary 21-07-2016, 23:43   #3427
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Karta 2GB, microSD w przejściówce i system Fat32.
Stary 22-07-2016, 09:23   #3428
Leve
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Mam obecnie w mondeo taki soft jak przedstawiony na zdjęciach.
Na jaki nowszy warto go zamienić (jeśli warto) i skąd pobrać?
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg mondeo1.jpg (90.7 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mondeo2.jpg (89.5 KB, 83 wyświetleń)
Leve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 09:27   #3429
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pierwszej stronie jest link do niemieckiego forum, stamtąd pobierzesz soft 2015.Po jego zainstalowaniu (mapa minimum 2012) będziesz miał język polski w menu i nawigacji.
Stary 22-07-2016, 13:48   #3430
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
@kpietrek - nie wiem, czy dobrze rozumiem - masz kartę z najnowszymi mapami 2016, tam też jest katalog dnl z softem i przy pierwszym włożeniu do navi przeprowadzałeś pewnie aktualizację. Czy była niewystarczająca? Czy trafił tam soft starszy, niż w aktualizacji 2015 z tego niemieckiego forum?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
