Stary 22-07-2016, 13:53   #3431
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam też jest katalog dnl z softem i przy pierwszym włożeniu do navi przeprowadzałeś pewnie aktualizację. Czy była niewystarczająca?
Ja także mam mapę 2016 i u mnie nic się nie aktualizowało.Mam soft 2015.
Stary 22-07-2016, 14:04   #3432
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Witam zamierzam aktualizować ale pytanko :
1- na DVD + czy DVD - jaka płyta
2- czy najnowsze do map 2014 jest 5.3 ?
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 14:08   #3433
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
1. Płyta CD
2. Tak
Stary 22-07-2016, 14:20   #3434
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
o kurde kupiłem dvd
Stary 22-07-2016, 15:43   #3435
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Oprogramowanie do navi, nie zmieniło się od 2013 lub 2012 roku w nx SD. Oprogramowanie "radia" ostatnie jest z 2015. Jak się coś dzieje z navi po włożeniu nowej mapy, wtedy dobrze jest wrzucić ponownie mapę starszą i poczekać, aż się zaktualizuje i ponownie spróbować z nową mapą. Raz mi się tak stało, że navi się poprostu zablokowała przy wachlowaniu różnymi mapami
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 16:06   #3436
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
@kpietrek - nie wiem, czy dobrze rozumiem - masz kartę z najnowszymi mapami 2016, tam też jest katalog dnl z softem i przy pierwszym włożeniu do navi przeprowadzałeś pewnie aktualizację. Czy była niewystarczająca? Czy trafił tam soft starszy, niż w aktualizacji 2015 z tego niemieckiego forum?
Kompletnie nic mi się nie aktualizowało po włożeniu tej mapy 2016.
Natomiast co jakiś czas wyskakuje komunikat. Proszę czekać trwa aktualizacja. Aktualizacja zakończona powodzeniem. I to wyskakuje co któreś przekręcenie kluczyka. Wiec zdecydowałem, że zaktualizuje a dalej już znacie temat.
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 16:36   #3437
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kpietrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To robi moduł BT/VC a nie navi.
Stary 22-07-2016, 16:52   #3438
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
U mnie przy zmianie mapy z 2012 na 2016 navi poprosiła o aktualizację.
Typ Pliku: jpg NX_soft.jpg (32.1 KB, 113 wyświetleń)
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 17:03   #3439
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Tak ma być
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 17:43   #3440
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
A u mnie nic się nie działo. To co z tym modulem o co chodzi jakieś propozycje dla mnie?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
