22-07-2016, 17:54 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-08-2015
Silnik: 2,0 TDCI 197 KM
Postów: 12
Górny Rozrząd 2.0 TDCi czy jest i czy wymieniać?
Jeszcze raz pisze bo poprzednim razem moderator przeniósł mi temat do wymiany rozrządu dla 2.0 w mk3 a to zupełnie co innego więc proszę o pozostawienie tego tematu.
Więc chodzi o Ford Mondeo mk4 2.0 TDCi 163 KM 120 kW silnik w modelu po lift Wymieniałem ostatnio pasek rozrządu wraz z całym osprzętem na 160 tys km i jak odbierałem samochód to mechanik powiedział że w tym modelu też jest górny rozrząd na łańcuchu i że lubi się rozciągać i też by trzeba wymienić Powiem szczerze że zgupiałem dzwoniłem potem jeszcze do jednego i mówi że tu tylko pasek jest ? Patrzę na stronie eKatalog Inter Cars i faktycznie jest jakiś łańcuch więc sam niewiem ?? Więc moje pytanie czy jest i czy wymieniać ?? Ostatnio edytowane przez malyseba ; 22-07-2016 o 18:57 |
22-07-2016, 19:06 | #2 | |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-04-2009
Silnik: Duratec HE 2.0 PB 145 KM
Postów: 27
Odp: Górny Rozrząd Mondeo mk4 2.0 TDCi czy jest i czy wymieniać?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ps. Moderator zawsze zrobi wszystko, żeby użytkownik nie otrzymał rzeczowej i szybkiej odpowiedzi, zwłaszcza jeżeli ma problem |
22-07-2016, 19:06 | #3 | |
Imię: Sebastian
Postów: 12
Odp: Górny Rozrząd 2.0 TDCi czy jest i czy wymieniać?
Dziękuję wszystko pozmieniałem i regulamin przeczytałem
Bump: Cytat:
29-12-2016, 12:29 | #4 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Witam,dołączę się do tematu, wymieniam rozrząd w moim mondeo mk4 2.0 tdci 140km i zastanawiam się nad wymianą łańcucha ponieważ słyszę go i niewiem czy to moje przewrażliwienie, słyszę łańcuch i na zimnym i ciepłym, to jest taki jednostajny dzwięk jak ogniwa podczas pracy,niewiem jak to opisać, powiedzmy podobny jak w rowerze jak się kręci to słychać jak poszczególne ogniwa wchodzą na zębatki,
Wymieniłbym profilaktycznie bo koszt łańcucha i napinacza nie jest straszny ale niewiem czy to ustąpi po wymianie a i roboty chyba sporo więcej, orientuje się ktoś czy trzeba odkręcać oba wałki, jak schodzą koła zębate i czy wyciągnięcie wałków wiąże ze sobą dodatkowe koszta ?czy trzeba nowe śruby? Tutaj linki z pracą silnika i ten dźwięk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
29-12-2016, 13:15 | #5 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 16
wymieniałem u siebie w focusie 2.0 tdci 136km. przebieg ok 190 tys. Po wymianie ciszej zdecydowanie. Oddałem foke dla magika z citroena i wyszło mi coś koło 600 zł z łańcuchem i napinaczem. Śruby nie były wymieniane.
29-12-2016, 17:43 | #6 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
[QUOTE=blockout;2717279]Witam,dołączę się do tematu, wymieniam rozrząd w moim mondeo mk4 2.0 tdci 140km i zastanawiam się nad wymianą łańcucha ponieważ słyszę go i niewiem czy to moje przewrażliwienie, słyszę łańcuch i na zimnym i ciepłym, to jest taki jednostajny dzwięk jak ogniwa podczas pracy,niewiem jak to opisać, powiedzmy podobny jak w rowerze jak się kręci to słychać jak poszczególne ogniwa wchodzą na zębatki,
Wymieniłbym profilaktycznie bo koszt łańcucha i napinacza nie jest straszny ale niewiem czy to ustąpi po wymianie a i roboty chyba sporo więcej, orientuje się ktoś czy trzeba odkręcać oba wałki, jak schodzą koła zębate i czy wyciągnięcie wałków wiąże ze sobą dodatkowe koszta ?czy trzeba nowe śruby? Może to nie wina łańcuszka tylko napinacza paska rozrządu? |
29-12-2016, 18:08 | #7 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Może ktoś ma zdjęcia z wymiany? Też powoli zbieram się do wymiany.
29-12-2016, 18:16 | #8 | |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
29-12-2016, 18:25 | #9 | |
Imię: Przemek
Postów: 795
29-12-2016, 18:33 | #10 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to trochę pracy będziesz miał.Ja mam parę fotek z wymiany 2,2 tdci, ale te silniki są trochę do siebie podobne.Musisz zaopatrzyć się w blokady, klucze dynamometryczne , kątomierz itp
