Stary 23-07-2016, 11:19   #161
motacz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-07-2016
Model: mondeo kombi ghia
Silnik: TDDI
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Witam wszystkich.
Mam problem z klimatyzacją
tydzień temu nabita i odgrzybiona chłodziła jak wściekła,dzisiaj tylko dmucha i podaje ciepłe powietrze.
motacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 13:43   #162
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Przyczyn może być kilka. Nieszczelny układ=uciekł czynnik, nie załącza się sprzęgło sprężarki, elektromagnes załącza się, a kółko sprężarki nie pracuje= za duża szczelina na sprzęgle.
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 26-07-2016, 19:32   #163
masza13
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
witam mam od niedawna mondeo mk3 2004r 115 koni diesla podobno był zmieniany silnik na ident.co wcześniej tyle wiem i dużo problemów z którymi stopniowo walczę-brak funduszy-niedziałająca klima-czy powinien być przekażnik R9-przek. wentylat.chłodzącego wiem ze ktos stwierdzi ze to idiotyczne pytanie i ze musi byc ale z ruznymi cudami sie spotkalem w tym mondku tez nie mam przekaznika R4-pompy paliwa hm nie usłyszałem jeszcze wentylatora R6 pyka bezp 82 zdrowy nie wiem czy jest czynnik chł.bo były właściciel to hm szkoda pisac chce powoli eliminować mozliwe przyczyny bez wielkiego wkładu finansowego pozdrawiam Forumowiczów
masza13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 21:40   #164
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał masza13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź od powyższego. Podjedź do "klimiarza", niech odessie maszyną ile w niej zostało R134a. Poproś o nabicie układu azotem (znikome koszty) celem weryfikacji, czy układ jest szczelny.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-07-2016 o 22:13
Stary 26-07-2016, 22:09   #165
masza13
Imię: Ryszard
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
dz za odp postaram się w miarę szybko to zrobić ps były właściciel za dużo nawciskał kitów a teraz boi się nawet odebrać telefonu
Stary 26-07-2016, 22:11   #166
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
czy powinien być przekażnik R9-przek. wentylat.chłodzącego ... tez nie mam przekaznika R4-pompy paliwa hm nie usłyszałem jeszcze wentylatora R6
Nie musi być przekaźnika R4 i R9, czego przykładem jest mój w pełni działający mondek (fotki w załącznikach). Przekaźnik R6 jest od sterowania układem klimy, a nie od wentylatora. Masz za to zapewne, lub powinieneś mieć przekaźnik R7 od wentylatora chłodzącego.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (97.8 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (65.8 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.JPG (72.9 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (98.2 KB, 55 wyświetleń)
Stary 27-07-2016, 10:27   #167
Cybul7
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 olejak
Postów: 14
U mnie sytuacją z klimą wyglądała następująco.
Klima nabita, pojeździłem 2 tyg i klima się już nie załączała. Dmuchało ciepłe powietrze i wydawany był dziwny odgłos.
Następne nabicie już z czynnikiem UV. Po dwóch tyg znów klima nie działa. Co się okazało była nieszczelność ale w chłodnicy klimatyzacji. Po wymianie wszystko ok.
Komputer nie pokazywał błędów.
Cybul7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 15:30   #168
masza13
Imię: Ryszard
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Mariusz duże dz za zainteresowanie dokładnie mam jak napisałeś z tymi przekażnikami wolałem zapytać bo jak pisałem wcześniej różne "opcje" widziałem na fotkach a mechanikiem, elektrykiem nie jestem jeszcze raz dziękuję za odzew test klimy nie pokazał błędów r6 sprawdziłem co do tykania w sprężarce klimiarz czeka na dopływ gotowki a miedzy czasie posprawdzam to co najczęściej powoduje brak działania klimy z tond też było pytanie w kierunku wentylatora
Stary 12-10-2016, 17:46   #169
piotr.krol
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 27
Kupiłem rok temu auto i okazało się że klimatyzacja nie działa... winny był bezpiecznik F82 który był przepalony ponieważ dysze robiły zwarcie pod maską. Odłączyłem je i bezpiecznik przestał się przepalać, po wymianie na nowy klimatyzacja zaczęła działać tzn sprężarka się włączała, klima chłodziła średnio bo nie wiadomo kiedy była nabijana. Następnie przestała chłodzić tzn sprężarka się załączała i leciało normalne powietrze z nawiewu... pomyślałem sobie że trzeba by ją nabić w końcu le jakoś jej nie nabiłem bo lato się kończyło i ndeszła jesień. Dziś zauważyłem że po włączeniu klimy nie załącza się sprężarka, sprawdziłem bezpieczniki i przekaźnik i jest ok, następnie przekręciłem zapłon i zmostkowałem 2 piny i sprężarka cyka czyli niby ok a klima się nie załącza tzn sprężarka nie załącza się. Czy możliwe że już jest tak mało gazu ze czujnik nie załącza sprężarki????
Po wyjęciu przekaźnika R6 i zmostkowaniu sprężarka nie cyka, następnie przekręcam zapłon i sprężarka cyka... powinna cykać bez zapłonu czy z zapłonem???
Ostatnio edytowane przez piotr.krol ; 12-10-2016 o 18:11
piotr.krol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 19:24   #170
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Z zapłonem.
Czynnik uciekł w kosmos. W tych autach czyli rocznikach , instalacja się rozszczelnia i tyle.
U mnie trzyma rok i wiosną again to samo . Schodzi z 820g do ok 300g i dupa, już nie załączy... POZDRO
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
