![]() Zarejestrowany: 16-12-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Witajcie,
moj problem jest taki ze przy jezdzie na wprost wyje cos w kole(jakby lewym)zwieksza sie mocno przy nawet delikatnym skrecie kierownica w lewo a cichnie przy skrecie w prawo. Pewien ze to prawe łożysko wymienilem - nie pomogło. Przełożylem opone lewa\prawa - nie pomoglo(moze obie opony wyząbkowane),sposciłem troche powietrza i tez nie ucichło Mysle o łozysku podpory półosi jednak slyszalem ze ono wyje caly czas niezaleznie od skretu kierownicy. I tu juz mi sie pomysly koncza,dodam ze huk narasta z dnia na dzien,zaczyna sie od 40 km/h i jest troche ciszej przy 90 km/h. |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
a sprawdzałeś wszystkie łożyska ?
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Mozliwe ze moze to byc strona kierowcy mimo ze przy skrecie w lewo bardziej huczy..?
Sprawdzilem od strony kierowcy,na podnosniku obrócilem kolem i dzwiek byl taki sam jak w swiezo wymienionej prawej stronie,nie sprawdzilem natomiast lozyska podpory. |
#4 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Masz rację: łożysko podpory półosi huczy jednostajnie. Jeśli wymieniałeś łożysko prawe to może to nowe jest jakieś trefne? |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Nie to łożysko żeś pan wymienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i teraz sprawa taka, że zawsze słychać które łożysko wyje, nie trzeba komnibacji. Jak wyło mi w podporze, to ja go nie słyszałem prawie w ogóle, dziewczyna (która zwykle jest pasażerem) marudzila, że wyje mi łożysko w podporze, ja jednak uważałem, że wymyśla. Dopiero jak zaczęło wyć jak odrzutowiec, to wiedziałem że miała rację
to samo z kołami. Mam teraz do wymiany przód od strony kierowcy i słyszałem je już dawno, dziewczyna zwróciła na nie uwage dopiero kilka dni temu, jak już wyje jak szalone. Trzeba się dobrze wsłuchac w auto, po tylu perypetiach z łożyskami diagnozuję je bezbłędnie, bez żadnych udziwnien. Wystarczy, że przejade się samochodem i posłucham skąd idzie dźwięk. Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 9
Nie dalej jak 2 tygodnie temu również rozwiązywałem problem "buczenia", u mnie przy skręcie w prawo. Do wymiany było łożysko z piastą (rozsypało się wszystko) lewego przedniego koła. Koszt w lokalnym, sklepie stacjonarnym - 300 zł, ale w internecie taniej. Robocizna? 120 złotych.
#7 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Suma sumarum,ch...wie co mam wymienic.Buczy z lewej i tylko przy skrecie w prawo cichnie(juz teraz tylko troche cichnie)co wymienic magicy..? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,802
#9 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Jednak i ja sie zastanawiam czy moze faktycznie to lewe nie jest do wymiany. |
#10 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,802
Wymieniłem lewe łożysko (też w to nie wierzyłem, ale tak mi poradził znajomy mechanik) i ucichło. |
| Tagi |
| buczenie , łożysko , wycie |
