Stary 12-07-2016, 09:05   #1
krzysiek151
Imię: Kris
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 tdci 90km
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej gdzie jest wtyczka ?
proszę o pomoc w zlokalizowaniu wtyczki do podłączenia czujnika temp zewnętrznej. Mam fiestę z 2009 roku, 1.6 tdci econetic.
Dzięki!
krzysiek151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 12:19   #2
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej gdzie jest wtyczka ?
W fieście po lifcie pod lampą od strony kierowcy jest czujnik temperatury
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 08:10   #3
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Podepnę się ..
Nie mam czujnika ani nie widzę instalacji ,ale mam zamiar to ogarnąć więc przydała by się wszelka wiedza na ten temat. Które pin-y w zegarach obsługują czujnik by pociągnąć kabelki ??
EW1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 12:01   #4
91lukasz
Zarejestrowany: 05-12-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
W Fieście przed liftem, miejsce na czujnik jest w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miejscu.
91lukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 12:56   #5
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Miejsce mam na czujnik i bez kabelków więc stąd moje prośby . Jeśli ktoś ciągnął instalację to może się podzieli oświadczeniami . Podjadę jeszcze na kanał czy gdzieś nie wisi wtyczka bo wtedy wystarczył by czujnik.
Stary 24-07-2016, 16:55   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Piny 19 i 20 w zegarach, są od czujnika temperatury.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 17:08   #7
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
radek70
Super .. to jest już krok do przodu . Ciekawe tylko czy kabelki idą prosto do czujnika czy gdzieś przez GEM .... ?? a było by łatwiej się tam z czujnikiem na krótko podpiąć
Stary 24-07-2016, 18:50   #8
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Już mam jakieś pojęcie że z zegarów ... pin 19 i 20 wychodzą kable (pin19 zielono-niebieski i pin 20 żółto-zielony) do wtyczki C12 i dalej już do czujnika z pominięciem jednak GEM . Zostanie zlokalizować C12 ......
Stary 08-01-2021, 07:49   #9
rwrw
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: S-max
Witam a gdzie znajdę wtyczkę C12? mam fieste z 2010 rokui nie znalazłem nigdzie wiązki pod grilem, chyba że źle coś szukam. Wyżej to jeszcze jest link do zdjęć ale niestety nie działają
rwrw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 20:33   #10
roberts64
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Mondeo MK3 /Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI/ 1,25
Rocznik: 2005/2009
Postów: 6
Poszukaj na prawym słupku. Na jednym ze schematów znalazłem złącze C12 i masa do tego złącza idzie z prawego słupka obok skrzynki z bezpiecznikami
roberts64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
