Stary 21-07-2016, 10:53   #41
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Sprawdziłem raz jeszcze ze zdjęciem które robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zgadza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może nigdy ich nie wyprodukowano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem jakieś archiwalne na allegro... Chyba tylko po 2 sztuki były w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 21-07-2016 o 10:59
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 11:04   #42
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może być tak,że po drodze został zmieniony nr części na te co podałem.
Stary 21-07-2016, 11:05   #43
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Możliwe... Moje części są z modelu rocznik 2013 r.
Stary 25-07-2016, 13:17   #44
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Tutaj działanie systemu w mnie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-07-2016, 22:59   #45
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Domyślnie Re: Odp: Re: Udane dołożenie Blis w polifcie
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiazka BLIS'a jest polaczona razem z TPMS i PDC - oczywiscie jezeli jest w orginale.
Musisz sprawdzic wtyczke w tylnej czesci auta - gdzies na wysokosci bagaznika/kola zapasowego, pod autem, tam gdzie jest wpieta wiazka od czujnikow parkowania (PDC), jezeli masz 16-18 przewodow/pinow masz w aucie juz goptowa wiazke pod Blis, ale to tylko pod radary, jeszcze musisz sprawdzic czy masz odpowiednia wtyczke/wiazke w drzwiach przednich zeby podlaczyc lusterka.]
Czy to ta wiązka / wtyczka? Wtyczka ma 12 pinów, z tego podłączonych 8.
Właśnie montowałem hak z instalacją więc mam zdjęte plastiki, przy okazji sprawdzam ile będzie roboty z BLIS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 23:05   #46
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,to jest wtyczka do zmieniarki CD.
Miałeś sprawdzać POD AUTEM.
Stary 28-07-2016, 23:46   #47
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Domyślnie Re: Udane dołożenie Blis w polifcie
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka drzwiowa:
BG9T-14A584
BG9T-14K138
wiązki są dostępne z różnymi końcówkami oznaczenia: BAD, BND, BCC.
do współpracy z BLIS jest jakaś konkretna wersja?
pozdrawiam
Stary 29-07-2016, 08:59   #48
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Wersja która będzie posiadała kabel na podłączenie BLIS do lustra i zależy co tam masz jeszcze w lustrach, więc i potrzebne piny. Ja mam BND
Stary 06-08-2016, 00:31   #49
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Domyślnie Re: Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Końcówka "DL" początek znasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podać kompletny numer modułu jaki użyłeś?
Szukam w eCAT i nie mogę znaleść swojego modułu z końcówką DL
pozdr.
Stary 06-08-2016, 01:57   #50
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Proszę
Typ Pliku: jpg Screenshot_20160429-210323.jpg (20.6 KB, 302 wyświetleń)
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
