Stary 11-07-2016, 22:19   #81
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : LIN kamery RVC w FF3.5 i pochodnych - pin 32 złącze C2280B modułu BCMi (wiązka 14014 - podłogowa), kolor przewodu WH-BU.
Info dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Łoł, dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za tę super wiadomość :-) o to chodziło... Wprawdzie teraz jestem na urlopie i wracam w przyszłą niedzielę więc dopiero wtedy to podłączę i dam znać :-) ten pin w ogóle w schemacie od mk3 nie jest wspomniany, więc w ciemno w życiu bym go nie znalazł...
Czy to złącze (C2280B) można bezpiecznie odłączyć pod napięciem, czy lepiej aku odłączyć? to jest ta najwyżej umiejscowiona wtyczka, więc dojście będzie karkołomne :-) w ogóle w tym mk3,5 i pewnie w mk3 ten BCM jest ciężko dostępny, w MK2 łatwiejsze było dojście... Ale to tylko tak na marginesie :-) i tak sobie poradzę :-)
Jeszcze raz wielkie dzięki...
Witam.
Podłączyłem LIN kamery do pinu 32 złącze C2280B i niestety nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tj. linie się nie skręcają... Nie wiem co może być przyczyną... brak jakieś aktywacji w BCM`ie?, pytanie co musi być jeszcze aktywowane skoro obraz mam po wrzuceniu wstecznego, tylko to chyba było w module SYNC`a aktywowane... Muszę podłączyć oscyloskop i zobaczyć, czy tam pojawia się w ogóle jakiś przebieg... albo jakiś błąd się wkradł w oznaczeniu pinu/złącza...
Czy bezpiecznie jest posługiwać się "FoCCCus" ale tylko do odczytu ustawień? Czy lepiej w ogóle tego programu "nie tykać"?
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2020 o 20:45
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 09:59   #82
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... brak jakieś aktywacji w BCM`ie?, ...
W Mondeo MK5 kamera musi być skonfigurowana na LIN. Bez tego nie rusza skręcanie linii.
W FF3.5 nie robiłem, więc nie wiem.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 23:50   #83
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
OK, dzięki za info, muszę podjechać w takim razie do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i to sprawdzić... może w Focusie MK3.5 jest tak samo jak w Mondeo MK5...
Stary 30-07-2016, 20:12   #84
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Re: Dołożenie kamery cofania do Sync2
1. Pojawiły mi się linie stałe.
2. Następnego dnia znowu ich nie miałem.
Mam teraz taki błąd:
DTC Error read - IPMB
DTC Errors: 1
B115E - Camera Module
B115E - Video Encoder Bus Signal Erratic Message Failures
Status: 08 - Bus Signal/Message Failures
Ext.Status: 0B - Minimum Control Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 18:53   #85
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Mógłbyś napisać gdzie się to ustawia w Mondeo (BCM,Sync czy ogólna konfiguracja, czy trzeba jeszcze "głębiej" wejść w ustawienia)? Dziś szukaliśmy tej opcji dla mojego Focusa i nie znaleźliśmy nic związane z LIN i kamerą cofania... Jest tylko o obecności kamery cofania...
Z góry dzięki. Pozdrawiam
Stary 03-08-2016, 20:55   #86
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Witam.
Sprawdziłem oscyloskopem to wyjście i nic tam się nie pojawia - "cisza". Także kwestia leży w konfiguracji... Coś nie jest jeszcze "zaptaszkowane"... Dlatego jeszcze raz prośba do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aby podpowiedział jak to się robi w Mondeo i może na tej podstawie uda się uruchomić te linie w Focusie mk3,5...
Stary 04-08-2016, 08:01   #87
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Domyślnie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie sprawdzałem tego, bo nie mam jak, ale jest opcja rear view camera configuration w UCDS:
Kuga 2 -> special procedures -> BCM -> Rear view camera configuration
Sprawdźcie z Krystianem i dajcie znać
Podniosłem sobie dziś moc w 1.6EB ze 150 KM do 182 KM i przy okazji udało mi się aktywować linie w IPMB.
Co ciekawe w direct config dla Focusa nie ma żadnych ustawień w IPMB, ale dla Kugi 2 jest ich sporo i jak się okazuje działają też w fokusie.
Zrobiłem to tu:
UCDS -> direct config -> Kuga 2 (2013) -> IPMB🍌
Przed zmianą było tak:
po zmianie:
znowu nie mam linii :-(
Wniosek jest taki, że chyba trzeba mieć moduł zgodny ze swoim BCMii i z kamerą.
Nie wiem co innego może być przyczyną. Jak moduł traci zasilanie to później przestaje pokazywać linie.
Myślę jeszcze o upgrade lub downgrade softu, ale nie mogę go ściągnąć przy pomocy UCDS, ani z sieci
§23
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2020 o 20:47
Stary 06-08-2016, 12:12   #88
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Miałem podobnie w mk5, linie skrętne po nocnym postoju zniknęły, kolega Mayak coś poprawił i linie mam do dzisiaj. W mk5 nie mam tej środkowej lini symetrii, jest tylko w trybie powiększenia obrazu.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 12:55   #89
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wskazówki. Będę z Krystianem ćwiczyć temat jak tylko się umówimy. Ja chyba będę musiał korzystać z opcji "Camera Configuration SE" bo nie występuje u mnie modułu kamery i domniemam, że SE dot. kamery podłączonej bezpośrednio do BCM'a. Zobaczymy, na pewno światełko w tunelu znów się pojawiło :-)
Stary 06-08-2016, 13:13   #90
Postów: 18,048
...nie występuje u mnie modułu kamery ...
No to nie masz całego bloku IPMB - bo to jest właśnie moduł kamery...
Parametry kamery przy braku IPMB pamiętane są przez BCMi i Sync2.
BTW - nie wiem jak wyście patrzyli w parametry, ale w Direct Config-> FF3 MY15-> BCM w (56) BCM Configuration Data począwszy od pola 60 jest wszystko co trzeba do skonfigurowania kamery w FF3.5...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - sprawdź zachowanie po zmianie "VSS sleep" na "enabled".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2016 o 13:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
