Stary 25-07-2016, 23:41   #3361
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Montowałeś ten sterownik w Mk3?
Ale o czym Ty do mnie rozmawiasz?
Bo jeśli o "normalnych" sterownikach klimy, to pierwsza fotka pokazuje sterownik klimy z MK3 a 2 fotka z MK4... Jak chcesz to zamienić? Trochę większym młoteczkiem?
Natomiast jeśli mówimy o navi Denso to:
- nie było navi Denso w Mondeo MK4 (nigdy nie była stosowana);
- rzadko stosowano navi Denso w pierwszych S-maxach i Galaxy, ale navi Denso wymaga innej wiązki niż w samochodach z klimatronikiem zwykłym lub z klimą w navi NX, więc tu też nic się nie da zamienić...
Typ Pliku: jpg MK3.jpg (96.5 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg MK4.jpg (73.5 KB, 47 wyświetleń)
Stary 25-07-2016, 23:44   #3362
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no dał linkę, że NX DVD chce wstawiać, więc sterownik z czarnej skrzynki pod navi ma być wykorzystany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2016, 23:55   #3363
Postów: 18,051
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...NX DVD chce wstawiać, więc sterownik z czarnej skrzynki pod navi ma być wykorzystany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No "szczęścia zdrowia pomyślności" - jak wiemy "czarna skrzynka" klimy NXa nie jest wymienna pomiędzy przedliftem MK4 i poliftem MK4, więc już widzę jak rusza w MK3...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2016, 23:59   #3364
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no temu milan_gt jakoś ruszyła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pytanie jak to zdjełał, może wykorzystał moduł z mk3 i przypiął do patefona po CAN?
Stary 26-07-2016, 10:20   #3365
Postów: 18,051
no temu milan_gt jakoś ruszyła ....
Albo coś jestem mało uważnym czytelnikiem, albo tam nie ma ani słowa, że ruszyło sterowanie klimą... Jest info, że ruszyła navi i gość potrzebuje DVD z mapą...
Przy tych rozważaniach pamiętajmy, że MK3 i MK4 mają zupełnie inną architekturę elektroniki - MK3 ma tylko 1 CAN i moduły indywidualnie konfigurowane, MK4 ma 2 CANy i centralną konfigurację. Moduły muszą "odpytać" BCMi aby wiedzieć jak mają działać.
Jeśli z czegokolwiek można "przeszczepiać" do Mondeo MK3 to już raczej z Focusa MK2 (dość podobna architektura modułów, mimo 2 CANów w Focusie). Z Mondeo MK4 nie widzę możliwości sensownego zadziałania w MK3.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-07-2016 o 10:26
Stary 26-07-2016, 10:22   #3366
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no nie ma ani słowa, można tylko domniemywać, że nie odpuścił sobie ogrzewania/wentylacji kosztem nawigacji? szkoda że fotek już nie ma, może upchnął ori panel sterowania gdzieś pod navi...
Stary 26-07-2016, 11:06   #3367
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Clima działa, napisał w jednym z postów - było takie pytanie.... Tak czy inaczej, z racji charakteru, jak mawiał Feliks Dzierżyński "wierzę ale sprawdzę" wolałbym się przekonać osobiście jak to działa.
To co pisałeś o strukturze elektronicznej instalacji MK4 to fakt oczywisty, że jest bardziej rozbudowana ale jak także sam napisałeś DENSO jesteś w stanie zamontować do Żuka. Nadal jest to teoretyczna rozmowa, mimo tego tematu na TF, ale system może zadziałać bez kilku komponentów. Gdyby te navi nie były takie drogie, chętnie bym sprawdził na swoim złomku, jeżeli ktoś ma dostęp do wielu aut jednocześnie także może... wtedy sprawa byłaby oczywista.
I jeszcze jedno.... MDO przed FL miało jeden CAN, po FL już dwie sieci.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 27-07-2016 o 09:35
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 18:00   #3368
maciek20038
Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
mam 2009 mk 4 wiec instalacja stereo przerobilem wszysko dziala na mono ale na auxie lewy kanal rzezi co to moze byc
maciek20038 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 20:38   #3369
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Witam Forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj w końcu zabrałem się za ściągnięcie schowka.... (Ford Mondeo Titanium S 2008r)
znalazłem tą wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że dzięki niej mogę od razu podłączyć moduł BT/VC/usb bez wyciągania radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy dobrze kombinuję ??? to jest to ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://mondeoclub.ru/remont/fm4/imag...outh/blue2.jpg
jest jeszcze jedna wtyczka, która mnie zaciekawiła... jest coś na forum na temat tej wtyczki ale jest tam dżem/mydło/powidło i w zasadzie nie do końca zrozumiałem do czego ona jest (chyba do włącznika - wyłącznika poduchy pasażera ale nie jestem 100% pewny)
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 01:02   #3370
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Tak.
Tak.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
