#41 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Jeśli to są fabrycznie montowane przez forda, to wystarczy kabel i program fordscan - czyta błedy zgłoszone przez parktronika.
#42 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Mam pytanko.Jak w C-maxie wygląda sprawa przednich czujników parkowania. Czy jest jakiś przycisk uruchamiający, czy też dzialają one automatycznie. Jeśli jest przełącznik to bardzo proszę o informacje jak on wygląda i gdzie się oryginalnie znajduje
#43 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Podobno były dwa typy. Ja akurat miałem automatyczne zalaczanie. Jak auto odpowiednio zwolnilo, to sie zalaczaly. I to było świetne rozwiązanie. Na pulpicie był przycisk do wyłączania ich. Wiec i ty musisz mieć taki przycisk, nie ważne czy same się zaliczają, czy nie. A jak ci nie działają, to moze ktoś założyl zderzak z czujnikami i nie są podpiete.,bo jakby nie dzialaly, to system odciąłby ci wszystkie. I przednie i tylne.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 26-07-2016 o 09:35 |
#44 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Chodzi o to,że u mnie nie było czujników i sam je zakładałem. Tylne działają ze swiatłem wstecznym a do przodu chce zamontować włącznik z tym,że szukam oryginalnego by to sensownie wyglądało. Nigdzie niestety nie mogę doszukać się informacji gdzie oryginalnie taki przełącznik jest i jak wygląda
#45 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Oryginalnie wlacznik masz zaraz pod wlacznikiem swiatel awaryjnych a tym samym jest on mniejszy niz w autach bez oryginalnie montowanych czujnikach
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
#46 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
kurde oglądałem już sporo fotek c-maxików w necie ale nie spotkałem sie z takim przełącznikiem pod awaryjnymi. Czy był byś uprzejmy i przesłał mi jakieś zdjęcie jak to wygląda bo powiem szczerze nawet w serwisie aukcyjnym tez nie trafiłem na taki przełącznik. Czy on jest zintegrowany z awaryjnymi czy to osobny pstryczek?
#47 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Posle Ci fotke jak bede w aucie
#48 | |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Znalezione w telefonie. Powieksz i zobaczysz pomiedzy kratkami nawiewu.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 26-07-2016 o 17:40 |
#49 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
no faktycznie to musze takie cos poszukac w necie Ciekaw jestem czy to jest jeden przelaczik czy sa one osobno znaczy awaryjne z czujnikami i czy wtyczka spasuje Wielkie dzieki za pomoc
#50 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
A tu masz z bliska:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
