Stary 26-07-2016, 17:26   #1
Bartek1111
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 103 KW
Postów: 19
Domyślnie 2.0 TDCI - nie odpala, nie doprowadza paliwa
Witam szanownych forumowiczów!
W dniu dzisiejszym w moim Mondeo wymieniłem przepustnicę ponieważ stara była pęknięta. Okazało się, że ktoś już przy niej majstrował i próbował ją kleić, spawać, przez co klapka nie zamykała się do końca i przy gaszeniu auta potwornie drgał silnik.
Czasem pojawiał się problem, że nie palił od strzała przy ciepłym silniku.
Dziś wymieniłem przepustnicę.
Odpaliłem auto, zgasiłem - problem szarpania przy gaszeniu znikł całkowicie.
Postanowiłem przejechać się autkiem i wydawało się, że wszystko jest OK. Lepiej reaguje na GAZ, nie poszarpuje (bynajmniej tak mi się wydaje) na niższych obrotach silnika.
Po pewnym jakiś 20 minutach postanowiłem ponownie przejechać się autkiem, odpalenie już trwało troszkę dłużej ale odpalił i zrobiłem około 10-15 km. Po przyjechaniu i zgaszeniu auta kolejne odpalenie trwało już dużo dłużej, ale odpalił.
Zauważyłem, że przy rurze od EGR w przewodzie pojawiają się przerwy w dostawie paliwa. Na tym przewodzie znajduje się tak jakby odpowietrznik (wygląda jak wentylek z zakrętką). Teść odkręcił go, wcisnął odpalił po dłuższym kręceniu i samoczynnie silnik zgasł. Od tamtej pory po 2-3 próbach silnik kręci jak oszalały ale wygląda tak jakby nie dostawał w ogóle paliwa i nie odpala.
Co to może być?
Przepraszam za długość wiadomości ale starałem się opisać wszystko co miało miejsce.
Bartek1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 18:29   #2
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2.0 TDCI - nie odpala, nie doprowadza paliwa
Ten wentyl to odpowietrznik listwy zasilajacej CR. Najlepiej wziąść gruszke z zaworem i pociagnac paliwo, zeby miec pewnosc ze jest.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 18:32   #3
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Teść ci klasycznie zapowietrzył auto.....
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 18:42   #4
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Sa spece na forum co trzymali zebami wykalaczke i wciskali zawor jednoczesnue ssac. Jednak najprostsza jest gruszka do diesla. Robia jeszcze na plak lub samostart ale to jest masakra i przyciera sie pomp WC.
Stary 26-07-2016, 19:46   #5
Bartek1111
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
Dziękuję za odpowiedzi. Domyślam się, że został zapowietrzony układ.
Zastanawia mnie jednak fakt dlaczego przed jakimkolwiek działaniem samochód miał czasem problem z odpaleniem na ciepło oraz przed wciśnięciem przez teścia odpowietrzenia w wężyku było widać że jest powietrze. Gdzieś na układzie jest nieszczelność czy czym może to być spowodowane?
Po wymianie przepustnicy odpalanie auta trwało dłużej niż przed wymianą, a nic z układem paliwowym nie było robione.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
