26-07-2016, 18:31 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Kolejność kabli zapłonowych dla nowej cewki
Witam, nie znalazłem podobnego tematu co mnie dziwi, czy tylko ja tak panikuje?
A mianowicie, fabrycznie miałem zamontowaną cewke zapłonową 988F-12029-AB, następnie chwilowo założyłem ze szrotu 988F-12029-AD, działa niby normalnie, ale teraz zakupiłem nową oryginalną 988F-12029-BA i mam dodaną do niej kartkę z instrukcją zamiany przewodów, lecz nie ma na niej 988F-12029-AB tylko końcówka AD, ogólnie z początkiem 988F... jest tylko jedna. Czy tylko początek jest kluczowy? Wiecie może jak podłączyć z 988F-12029-AB na 988F-12029-BA. Ford Focus 1.6 16V 2000r. Pozdrawiam |
26-07-2016, 19:19 | #2 |
Odp: Kolejność kabli zapłonowych dla nowej cewki
Powinno pisać na cewce który kabel gdzie włożyć.
Jak patrzysz na cewkę, i u góry widzisz gniazdo do wtyczki, to po lewej stronie u góry kabel z cylindra 2, na dole niżej po lewej stronie kabel z cylindra 3. Po prawej stronie u góry kabel z cylindra 4, a niżej pod nim z cylindra 1. Można dać zamiennie2 i 3 oraz 1 i 4, ale nie każdy silnik chce tak pracować. |
26-07-2016, 19:21 | #3 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Nowa cewka ma 3 oznaczenia, trojkąt, okrąg i chyba kwadrat i właśnie ja powinienem wiedzieć co gdzie i jak. Ale niestety Ford nie podał przejścia z AB na BA.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
26-07-2016, 20:19 | #4 |
Tylko numer 12029 jest ważny, reszta liter i cyfr jest nieistotna. Podłącz jak napisałem, albo zrób jak uważasz.
26-07-2016, 21:35 | #5 |
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Focus Mk1 HB & Focus Mk1 Ghia Kombi
Silnik: 1,6 PB zetec SE & 1,8 PB zetec S
Rocznik: HB'01 & KOMBI'99
Postów: 29
Sciagnij fote z neta.. ja kupilem bosha z 3 oznaczeniami... i podlaczylem tak jak bylo na fotce z neta... na starej cewce hella nie mialem oznaczen.... odparowaly
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka |
26-07-2016, 21:39 | #6 |
Postów: 29
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przewody od strzalki (zasilajace cewke tam ida).. silnik se 1.6
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez sinksink ; 26-07-2016 o 22:06 |
27-07-2016, 05:01 | #7 | |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Ogólnie z tego co widze nie zrozumieliście o co mi chodzi, albo nie wymienialiście cewki na nowy typ. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
27-07-2016, 13:06 | #8 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Ja wymieniałem ostatnio cewkę na nowy typ, oczywiście dokupiłem do tego nowe śruby (dłuższe) oraz nowe przewody NGK.
Podpinałem z tego co pamiętam zgodnie ze środkowym oznaczeniem (nie pamiętam czy było to kółeczko, trójkąt czy kwadrat) bo faktycznie są trzy symbole przy każdym wyjściu cewki. Oczywiście kable od lewej strony silnika 1,2,3,4. Jakbyś miał jeszcze jakieś pytanie czy coś to pisz na pw. |
27-07-2016, 20:21 | #9 |
Postów: 29
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja wymienialem na boscha zgodnie z diagramem tak jak zaznaczylem na foto
27-07-2016, 20:37 | #10 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
No właśnie o to zdjęcie chodzi i zastanawiam się czy moją cewke mogę podłączyć z 988F-12029-AB tak samo jak z koncowka AD. Bo jak widzimy na kartce od boscha, taką samą mam od forda, a wiadomo że produkcja też boscha jest tylko z końcówką AD.
A i małe dodatkowe pytanie, będę też wymieniać świece, czekają mnie jakieś niespodzianki typowe dla focusa? Np mega zapieczone gwinty itp. Samochód ma 144tyś przebiegu, a świwce kolo 60tyś. Ostatnio edytowane przez bobuniek ; 27-07-2016 o 20:40 |
