Stary 22-07-2016, 08:43   #11
mire426
Imię: mirek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: ford c max
Silnik: 1,6 109 koni
Postów: 7
Domyślnie Odp: 1,6 110 koni silnik kreci kontrolki sie pala a nie odpala
witam
po sciagnieciu nastepnego komputerowca po diagnozie stwierdzil ze na 90 procent padla pompa dajeslabe cisnienie na wtryski pompa zamowiona dzisiaj wymiana zobaczymy czy ta proba da rade po wymianie napisze
mire426 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 17:48   #12
mire426
Imię: mirek
Model: ford c max
Postów: 7
a czy jest mozliwe zeby popsula sie pompa wtryskowa
Bump:
Stary 26-07-2016, 20:48   #13
kolekkk
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 104
Jest taka możliwość., Skoro nei ma Cisnienia, może być też nieszczelny filter paliwa, albo przetarty wężyk paliwowy.
kolekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 09:49   #14
@rtu$
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Witam, tez tak miałem jakiś tydzień temu,
u mnie to był akurat EGR (w ogóle nie chciał zaskoczyć)
spróbuj odpiąć EGR od zasilania (kostka) - jeśli autko zapali to znaczy że to EGR
ja rozebrałem podszybie, odłączyłem kostkę na EGRze i od razu zapalił
potem rozebrałem EGR i zauważyłem że w silniczku nie odbija sprężynka od łopatek, które zamykają lub otwierają wlot
prawdopodobnie silnik nie chciał odpalić bo dusił się własnymi spalinami (przez EGR)
kiedyś też miałem zawalony filtr paliwa, po wymianie i odpowietrzeniu samochodzik śmiga
książka zaleca wymianę filtra paliwa co 60 tys km, ale to raczej nie w polskich warunkach (jakość paliwa), teraz dla świętego spokoju wymieniam co 30tys km
pozdrawiam (i daj znać co było )
@rtu$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 21:17   #15
mire426
Imię: mirek
Model: ford c max
Postów: 7
witam
no niestety pompa wymieniona i zero poprawy nadal kreci i nie odpala juz zaczeli sugerowac ze i druga jest niesprawna egr przeczyscili i zaslepili jutro przychodzi komputerowiec imowi ze musi go rozpracowac zobaczymy co tym razem wymysli dam znac i ma przynies urzadzenie ktore zmierzy cisnienie w pompie
narazie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
