![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: Ford Focus MK1 Ghia Kombi
Silnik: 2.0 Zetec 16V 130KM
Rocznik: 2000
Mam problem z centralnym zamkiem w Focusie MK1 Ghia. Problem polega na tym, że kiedy jest wilgoć w otoczeniu np. pada deszcz centralny zamek zaczyna sam się zamykać. Otwieram auto z pilota, kilka sekund i sam się zamknie. Czasami wystarczy, że tylko wsiądę do samochodu, czasami po odpaleniu silnika. Za każdym razem ręcznie go otwieram. Zamknie się tak dwa-trzy razy zaraz po sobie i jest spokój. Dzieje się tak jak pada i zdarzało się też w zimę, ale jak na zewnątrz jest sucho to nic się nie dzieje. Czy ktoś z Was miał może taki przypadek i wie jak temu zaradzić, bo bywa to trochę uciążliwe. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Przetarte wiązki w drzwiach?
#3 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Z twojego opisu wynika że zamek jest spierdzielony, możesz siknąć w zamek WD (nie we wkładkę) i zobaczyć czy będzie poprawa, jak tak to pomoże to na kilka dni. Naprawić możesz to przez wywalenie z zamka czerwonych gumek lub wymienić zamek. Może tez być kabel w przelotce jak wyżej pisał kolega, jak będzie raz zwierał raz nie, będzie się ta działo ale to rzadko. Jak od zamka odłączysz wtyczkę tez zamkną się wszystkie zamki.
| Tagi |
| centralny zamek , elektryka |
