Stary 28-07-2016, 11:10   #41
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Regulacja reflektorów - xenon
Czujniki są OK.
Kiedy odkręciłem ramię czujnika (zarówno przedniego, jak i tylnego) i ruszałem nim ręcznie silniczki w światłach szybciutko korygowały wysokość wiązki światła.
Jednak test z dwoma chłopami w bagażniku wciąż powoduje podniesienie wiązki.
Wymieniałem projektory, ale nie mam już starych i nie mogę sprawdzić, czy to jest przyczyną.
Koledzy, mogę prosić o sprawdzenie, jak reagują Wasze nowe światła?
Napisał mrdominik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mszh725 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał pioternik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał piotrek2511 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Falkon-f1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał marceli1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał robal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał stysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał krzynar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lukasso81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Piotrek_rr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 28-07-2016 o 12:24
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 12:05   #42
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Najgorzej, że nie mam dwóch chłopów pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale coś pokombinuję.
Wymiana soczewek raczej tu nie zaszkodziła, bo to chodzi cały stelaż.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 12:36   #43
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Też mi się tak wydaje. Choć teoretycznie jest możliwość, by po wymianie, nowa soczewka była w nieco innym miejscu w stosunku do osi obrotu, co powoduje, że snop światła porusza się w nieco mniejszym zakresie, niż powinien.
Stary 28-07-2016, 13:14   #44
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
Po zmianie świateł dopiero zauważyłem, że jak np jadę przez "garby" na drodze, to same się obniżają a potem wracają do swojej pozycji. Jak jadę pod górkę (wyjazd z parkingu podziemnego) to też się obniżają, żeby nikogo nie oślepiać.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 22:59   #45
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Alecki a zrób test od tzw. "du.. strony" - wkomponuj 2 gości do bagażnika, odpal światła a potem grzecznie wyproś z samochodu. Za nisko? Wg mnie xenon reguluje się tylko przy pierwszym uruchomieniu świateł, ale może się mylę choć takie działanie wydaje się że jest u mnie.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 23:30   #46
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
U mnie ksenony regulują się na bieżąco. Widać to szczególnie gdy zatrzymuję się za autem na światłach, wtedy widać ewidentny ruch soczewek w dół.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 11:58   #47
ppeppe
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0tdci 163PS
Postów: 37
Panowie też mam problem z lewym xenonem... za wysoko świeci. Napiszcie mi dokładnie jaki interfejs mam kupić żeby sobie przeprowadzić we własnym zakresie regulację. Najlepiej poproszę o linki do takich ofert. Tak na marginesie bardzo kiepsko świeca xenony w mondkach!
ppeppe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 22:59   #48
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
kolego ppeppe, mi ustawiali na stacji diagnostycznej bo facet podjezdza maszyna i kreci regulacja lamp do odpowiedniej linii, co do kalibracji to osobiscie nie moge jej poprawnie ustawic
co do jakosci to mam zmienione przez nokitela i jestem zadowolony - polecam i Tobie
Qdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 23:01   #49
plutopl
Avatar plutopl
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Odkopie temat.
Czy jest możliwość naprawy/wymiany mechanizmu regulacji wysokości?
Moja lampa "opadła" i nie reaguje na próby regulacji. Śruba regulacyjna kręci się w obie strony, a mechanizm(jabłuszko) stoi w miejscu.
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 21:13   #50
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Re: Regulacja reflektorów - xenon
Spróbuj pociągnąć za jabłuszko i jednocześnie kręcąc mechanizmem wpiąć w mocowanie. To jest prosty mechanizm oparty na zębatkach.
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo , regulacja , światła , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
