Stary 28-07-2016, 20:27   #1
Pachoł
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 30
Domyślnie Dziwnie polutowany licznik
Cześć koledzy! Mam małe problemy z C-maxem, mianowicie wywali mi błąd p193 (pedał gazu). Wyczyściłem styki przy pedale i zabrałem się za poradą z forum za licznik - podejrzenie zimnych lutów. Jak się zdziwiłem, gdy zobaczyłem takie drutowanie - patrz zdjęcie. Czy ktoś z was spotkał się z takim polutowaniem w liczniku? to ogryginał czy coś kombinowane? a jeśli kombinowane to po co?!. Fotka już po poprawieniu lutów. C-max jak w stopce.
Ostatnio edytowane przez Pachoł ; 28-07-2016 o 20:31
Pachoł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 21:22   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Dziwnie polutowany licznik
Te dwa luty z tymi drutami to jak dla mnie na 100% ludzka ingerencja. Ktoś coś juz tutaj grzebał
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 22:33   #3
Pachoł
Imię: Błażej
Postów: 30
Też mi się tak wydaje, tylko czy to była po prostu przerwana ścieżka, czy takie wykonanie coś zmienia (oszukuje)?? Ktoś coś może wie???
Stary 28-07-2016, 22:43   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jeżeli zrobiona jest dobrze ta naprawa, to nie będzie zmieniać działania licznika.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 22:53   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Pachoł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie zmienia, ktoś wcześniej przy próbie naprawy przegrzał/popalił/przerwał ścieżki. Poprowadził drutami, bo tak się to robi żeby było pewne połączenie, gdy jest podejrzenie przerwanej/odparzonej ścieżki miedzi od laminatu.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 09:17   #6
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Kiedyś jeden elektronik mi pokazywał jak kręci liczniki, miał zestaw kupiony z Chin polegało to na tym ,że musiał wyciągnąć licznik i przylutować dojście od PC żeby poprawić wartości.
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 11:11   #7
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Takie posmarkane to nie robi fachowiec od kręcenia liczników,chyba że się za takiego uważa.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 12:38   #8
pablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Focus MK2 kombi Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 69
Napisał czesiek_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś jeden elektronik mi pokazywał jak kręci liczniki...
Zapomniałeś cudzysłowia w słowie "elektronik".... Zresztą miejsca lutowań widoczne na zdjęciu są dostępne bez śladu ingerencji poprzez gniazdu z drugiej strony płytki.
Trzeba było odwiedzić informatyka, ten nawet wyjmować licznika by nie musiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 13:56   #9
Postów: 18,078
Kiedyś jeden elektronik mi pokazywał jak kręci liczniki, ....
Dowolny "współczesny" licznik fordowski mogę ustawić (choć robię to tylko w wyjątkowych sytuacjach) na dowolną wartość przebiegu specjalizowaną maszynką podpinaną pod złącze OBD. Jak jakiś "elektronik" pożal się Boże musi jeszcze w tej sprawie się lutować do druku licznika, to trzeba go omijać jak najdalej...
Goście, którzy zawodowo "korygują liczniki" mają jeszcze lepsze maszynki niż ja (bo uniwersalne - do VWei, Audi a nie tylko Fordów...) i tym bardziej nie muszą niczego lutować.
Stary 02-08-2016, 18:29   #10
Pachoł
Imię: Błażej
Postów: 30
Ok, wszystko jasne. Były to przerwane ścieżki, żadne korekty czy coś. Dziękuję za podpowiedzi. Dodam tylko, że poprawienie lutów w liczniku i styków przy pedale gazu rozwiązało (mam nadzieję na stałe) problem z błędem P193. Temat do zamknięcia
Ostatnio edytowane przez Pachoł ; 02-08-2016 o 22:10 Powód: Bpo warto dodać, czy problem został rozwiązany
c-max , licznik , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
