26-01-2014, 20:34 | #41 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: mondeo mk 5
Silnik: 2,0 tdci 180
Postów: 12
Odp: długo kręci zanim odpali
koledzy sprawdzalem w intercarsie cene i chcieli 540 za regenerowany pod warunkiem ze moj stary rozrusznik bedzie sie nadawal do regeneracji, a ile by kosztowalo gdyby sie nie nadawal nie pytalem, znalazlem gdzies w necie calkiem nowy za okolo 1200zl, oczywiscie do tego przesylka i moja robocizna. ja osobiscie nie ubolewam z tego powodu ze zaplacilem 450zl za regeneracje, a ciesze sie sie ze nie musialem jechac do ASO.
pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez krzysiek2974 ; 26-01-2014 o 21:11 |
27-01-2014, 09:04 | #42 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Przeważnie w rozruszniku zużywają się tulejki, kosztują ok 5 zł za sztukę, są dwie. Jeszcze można wymienić szczotki ze szczotkotrzymaczem koszt ok 50 zł. Reszta to smar. Czyli za regenerację z wyjęciem i włożeniem max 200 zł. powinno być. W innym aucie robiłem sam, jeszcze doszedł elektromagnes za 75 zł. Tam naprawdę nie ma nic skomplikowanego. Roboty na godzinkę.
27-01-2014, 20:03 | #43 |
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 143
A ja zapytam,czy wasze mondki z dieslem 2.0 palą na dotyk
czy może rozrusznik musi obrócić parę razy Pytam,bo mondka mam już prawie rok i zawsze tak palił W lecie bardzo mi to nie przeszkadzało,ale teraz przy większych mrozach już tak Myślałem że to może coś z układem paliwowym ale mówicie że to może być rozrusznik? Wydaje mi się że kręci ok Nie kręci bardzo długo jak u kolegów,którzy pisali w tym wątku ale od kopa też nie A może ten typ tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swiece żarowe?-chyba nie,bo w lecie też tak pali Jeśli nie świece i nie rozrusznik to co Mam starego Ducato 2.8TDCI z 2001r i tam jeszcze nie zdążę dotknąć kluczykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a już pali Wystarcza mu dosłownie pół obrotu Jak to jest u was Żona ma Volvo V50 2.0 TDCI i też tak kiepsko pali od samego początku Ale to nie dziwne,bo w końcu to chyba prawie ten sam silnik Ostatnio edytowane przez dekoder ; 27-01-2014 o 20:18 |
28-01-2014, 19:31 | #44 |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Ja myślałem że mi pada rozrusznik, ale po pomiarach miernikiem napięcia wywnioskowałem że jest słaby aku. Na nim kręcił długo ale odpalał. Tydzień temu kupiłem Vartę 85AH i teraz przy -19C dosłownie za drugim obrotem odpala. Radzę sprawdzić aku.
28-01-2014, 20:56 | #45 | ||
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Na tak zwany dotyk to tylko grupa VW w TDi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia |
29-01-2014, 05:03 | #46 |
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk 5
Postów: 12
kolego Dekoder, u mnie bylo bardzo podobnie czyli latem dluzej krecil nawet jak byl po dluzszej jezdzie tez, i zima tak samo , czasami cos go ugryzlo i przez kilka dni odpalal na dotyk(doslownie), jesli chcesz wyeliminowac aku sproboj podpiac przewody z drugiego auta i jesli bedzie slabo krecil to po mojemu bedzie dogorywal rozrusznik. u mnie na nowym aku tak slabo krecil ze pradu starczalo ledwie na dwie proby rozruchu i aku zdychalo. dalem do regeneracji rozrusznik i jak reka odjal. teraz nawet przy duzych mrozach nie ma problemow z odpalaniem. niektorzy koledzy twierdza ze drogo zaplacilem za regeneracje(450zl) ale nie ma nic za darmo.
daj znac kolego jak cos ogarniesz. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-01-2014, 10:01 | #47 | |
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Trzeba się przyzwyczaić. Poprzedni mondek (silnik TDDi) zapalał od strzała, tutaj jednak nie. Sam się zastanawiałem czy tak ma być czy nie, ale doszedłem do wniosku, że taki jego urok. Gdyby problem był z aku czy rozrusznikiem to może słabiej kręcić, nie równo czy coś w tym rodzaju. Jeżeli kręci normalnie i równo to problemem nie są aku czy rozrusznik.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki |
29-01-2014, 11:44 | #48 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Niom, problemem może być słabej jakości paliwo, brudny filtr paliwa itp. lista zgadywanek jest długa...
Ja natomiast zauważyłem że i lepiej odpala, i silnik pracuje kulturalniej po dodaniu dodatku do paliwa polecanego w jednym wątku przez forumowego guru Heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., próbowałem już różnych preparatów ale póki co ten daje najwyraźniejsze efekty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
31-01-2014, 17:30 | #49 |
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 143
Dzięki Panowie za radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pierwszy ogień pójdzie aku do wymiany,bo jest od nowości i za długo już nie trzyma Niby w lecie kręcił w miarę ok,więc wstrzymywałem się z wymianą Póki co mało nim jeżdżę,bo do roboty śmigam mkII,a ten stoi w garażuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-07-2016, 10:25 | #50 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: ford mondeo mk4 combi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Miałem ten sam problem.Wszyscy mówili,ze fordy tak właśnie odpalają. Uparłem się, że coś nie jest tak jak powinno być. Okazało się,że to była wina rozrusznika. Po wymianie odpala po cyknięciu.
