#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 11
Z tego.co widzę jednak było to.robione zimmering wymiany znajduje w książce serwisowej.. Czyli po prostu cos nie wyszło. Olej jest na maxa a cieknie tylko po tej obudowie jak.silnim.sie nagrzeje ale to Małe ilości które nie skapuja na ziemie nawet. Jak.zimny to sucho.nic nie leci tak mi si wydaje
Wychodzi.na to że będę musiał reklamować albo płacić za wymianę.. |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
pewnie było tak jak pisałem, był suchy, ale ktoś nadgorliwy go zmienił i teraz cieknie
życie i klasyka |
#13 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 11
A czy trasa 1000km coś tu zaszkodzi bardzo.? Mechanik mówił że spokojnie orzezejzdzic na tym pare miesięcy obserwować też bagnet bo może się to ułożyć ta uszczelka
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,557
nie ulozy się
jak zacznie lac to będzie się slizgac sprzeglo, ostatecznie staniesz |
#15 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 216
![]() Cytat:
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,557
to pierwszy raz słyszę, aby simmer mógł się ułożyć
to trochę tak, jakby stukający sworzeń się sam uleczył |
#17 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 11
Ale tam jest tak naprawdę na ciepłym silniku kropelka oleju silnikowego która spływa po obudowie skrzyni i tyle. Zrobię trasę i i zobacze. Yo chyba nie wpływa na nic innego niż sprzęgło i ubywanie oleju?
#18 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 51
Panowie.. Dzisiaj przy wymianie świec spadł mi bit i przy zdjęciu osłony silnika zastałem taki widok...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z czego to może być olej? Focus 2017 |
#19 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 858
Uwielbiam wróżenie z fusów po zdjeciach jest nie co łatwiej, skoro wymieniasz samodzielnie świece to wypadało by obejrzeć pokrywę zaworów do okoła czy uszczelka nie przepuszcza - jedno do wyeliminowania, jeśli wymieniasz także samodzielnie olej silnikowy i nie masz parkinsona to następne do wyeliminowania, w najgorszym wypadku padło uszczelnienie silnika w skrzyni.
#20 |
Silnik: 1.5
Postów: 51
Dwie pierwsze rzeczy wyeliminowane.. Więc raczej uszczelka skrzyni korbowej. Idzie to zrobić w domowych warunkach, czy bez wyjmowania skrzyni i kanału lub podnośnika się nie obejdzie?
