Stary 29-07-2016, 13:02   #1
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Nieszczelna klima
Witam mam problem z klimą ubywa czynnika sprawdzana była azotem i td i niby wszystko w porządku kontrast też jest podany z czynnikiem i nic nie widać słyszałem że ten nie szczęsny przewód od wysokiego ciśnienia lubi puszczać ten co idzie od kompresora do chłodnicy klimy (skraplacza) może coś poradzicie? Focus mk2 1.6 16v
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 15:32   #2
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Domyślnie Odp: Nieszczelna klima
Musisz mieć jakieś maluteńkie uszkodzenie gdzieś - u mnie był wężyk który idzie przy chłodnicy (azot nic nie wykazał itd do momentu jak nabitej klimy nie odpaliłem - strzelił że aż sie przestraszyłem że coś poważnego), wymieniłem (150 zł), nabiłem ponownie i znów czynnik uciekał.. powodem była dziurka na zagięciu aluminiowej rurki prowadzącej do osuszacza (wymieniłem cały osuszacz 270 zł) no i teraz się cieszę klimatyzacją no ale troche pieniędzy władowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszukaj na łączeniach aluminiowych rurek układu bądź w miejscach gdzie jest gumowy wąż sprasowywany z rurką.
Ostatnio edytowane przez Veris ; 29-07-2016 o 16:01
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 17:44   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Najczęściej jest dziura w chłodnicy,potem przewody i kompresor.Niekiedy bardzo trudna do znalezienia.Używaj klimy często i obserwuj czy nie chłodzi coraz gorzej.Z tym kontrastem to trzeba trochę pojeździć
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 00:16   #4
unikat
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 22
Nawet niewielki wyciek czynnika R 134 można zlokalizować miernikiem do badania szczelności układów chłodniczych. Trochę daleko mieszkasz bo bym pomógł .
unikat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 14:31   #5
qubac
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Podam przykład z mojego doświadczenia. Jedna firma sprawdzała i szukała, a znaleźć nie mogła nieszczelności.
Znów druga firma od razu znalazła - chłodniczka klimy nieszczelne, bardzo mała dziurka, że zwykłe sprawdzenie nie pokazywało od razu ubytku ciśnienia...
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
qubac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 12:18   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Często nieszczelność jest taka, że na próżni się nie ujawni (przy sprawdzaniu maszyną), a przy ciśnieniu roboczym z czynnikiem już tak.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
