Stary 29-07-2016, 09:24   #1
malpeczka14
Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Domyślnie Rura przewód kolektora
Koledzy pomóżcie czy ten kawałek plastiku będzie pasował do mojego c-maxa. Auto jest z 2004 roku i w ostatnim czasie usłyszałem syk powietrza przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu, po obejrzeniu silnika zauważyłem ze ten przewód jest pęknięty. Teraz pytanie do was czy nada się pen przewód? w aukcji pisze że do c -maxa ale od 2005 r.
malpeczka14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 20:46   #2
racer
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI, 90 KM
Domyślnie Odp: Rura przewód kolektora
Kolego, jeśli to ten przewód masz pęknięty to musisz wiedzieć, że są dwa rodzaje. Z jednym czujnikiem dla wersji 1,6 TDCI 109 KM i na dwa czujniki 1,6 TDCI 90 KM.
Ostatnio wymieniałem u siebie więc wcześniej zapoznałem się z tematem i różnice są tylko w ilości czujników. Dla porównania podaję link do rury na dwa czujniki - na fotce widać wyraźnie.
Pytanie jaki Ty masz silnik, bo nie widzę w opisie.
racer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 21:20   #3
malpeczka14
Imię: Mati
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Mój silnik to 1.6tdci 109km czyli wychodzi ze będzie pasował.
Stary 30-07-2016, 11:12   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Do wersji z silnikiem 90PS - 1449592 (dwa czujniki)
do wersji z silnikiem 109PS - 1440439 (jeden czujnik)
takie są oznaczenia forda.
sprawdź dokładnie ile masz czujników.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 21:39   #5
gmc22
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: focus c-max, fiesta mk 6, volvo v40
Silnik: 1.6 tdci, 1.4 tdci, 1,6d2
Rocznik: 2005, 2005, 2015
Postów: 39
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Witam Panowie.
Podepnę się pod temat. Ostatnio złapała mnie też ta usterka, zamówiłem część ze znanego nam sklepu z częściami do F, wymieniłem, ale dzisiaj zauważyłem że nowy przewód (zamiennik -dość twardy) puszcza mi nieco oleju i tłustego powietrza w miejscach połączeń (góra i dół). Jakość wykonania zamiennika była nieco siermiężna, czy powinienem przewód jakoś dodatkowo potraktować silikonem, może za słabo dokręciłem, trochę miałem stracha żeby czegoś nie ukręcić, reklamować przewód, co radzicie?
Seba
gmc22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 21:52   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
W górnej części przy połączeniu bezpośrednio z kolektorem jest uszczelniacz
(ford - 1509352 ). Jak masz bardzo zasyfiony dolot, to powinieneś przemyśleć rozebranie tego i wyczyszczenie (masz tam sporo oleju z odmy).
Mariusz
Stary 31-07-2016, 22:06   #7
gmc22
Imię: Seba
Postów: 39
Mariusz
Właśnie uszczelniacz jest, tragedii z olejem nie było, natomiast teraz mam tak że w dolnej części, ta która łączy się z metalowym profilem mocującym do silnika, to ten profil jest lekko zaolejony, po wytarciu i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów był znowu brudny, w miejscu połączenia z kolektorem (pod spodem też był lekko usyfiony), może powinienem jeszcze dokręcić to ustrojstwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
