Stary 12-01-2016, 20:36   #1
matiborek
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Szarpanie silnika i głośno chodzi 1.8 TDCI
Witam, temat przerabiany ale nie znalazłem odpowiedzi mojego problemu z focusem na forum.
Tak jak w temacie mój ford focus 1.8 tdci szarpie w przedziale ok 1800 -2200 rpm (przy stałej prędkości) w temperaturze powyżej 5 st. C na rozgrzanym silniku. Na zimnym jest wszystko ok. Natomiast poniżej 5 st. C silniczek chodzi cichutko i znakomicie się zachowuje czy to zimny czy nagrzany.
Czytając forum napotkałem informacje, że mapy dawek paliwa zmieniają się jak jest silnik zimny i rozgrzany, ale o dawkach związanych z temperaturą silnika nic nie wyczytałem.
Ponadto na komputerze nie wyrzuca żadnych błędów, a egr mam zaślepiony.
Proszę o pomoc!
matiborek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 08:26   #2
szwarcuuu
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: Fosuc MK2 Lift Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 37
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika i głośno chodzi 1.8 TDCI
sprawdź filtr paliwa następnie sprawdź wtryski i map sensor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli będzie ok być może tak jak ja trafiłeś na trefną ropę przy czym polecał bym wtedy wymianę filtra paliwa dla świętego spokoju i dodatek do diesli bądź pełny bak vervy/ultimate
szwarcuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 16:57   #3
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
znów daje znać o sobie brak działu diagnostyka silnika diesla , molestować modów o utworzenie
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 19:14   #4
matiborek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Rozwiązanie problemu:
Wgranie najnowszego oprogramowania PCM w ASO FORD rozwiązało wszystkie problemy z głośną pracą silnika oraz jego szarpaniem po rozgrzaniu.
Pozdrawiam.
Stary 29-07-2016, 21:21   #5
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Pytanko, a nawet kilka jak sprawdzić jaką ma sie wersje?, jaka jest teraz aktualna ( ta nowo wgrana)? i ile taka przyjemność ?
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 08:22   #6
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
interfejs ELM327 + Forscan + ElmConfig + lektura forum
We Wrocławiu pewnie ktoś ma co trzeba i ci zrobi za piwo, albo i bez piwa. Popytaj w strefie.
Jak nie, to zapraszam do Białegostoku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiedź: w 1.8 TDCi będziesz miał prawdopodobnie starą wersję softu i przy aktualizacji uwali się immobilizer. Musisz się zgadać z kimś, kto jest w stanie zaprogramować kluczyki od nowa.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 30-07-2016 o 08:26
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 12:59   #7
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Mialem robiona aktualizacje softu z fordzie i nie programowali mi kluczyka
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 14:25   #8
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
A ja u siebie musiałem kodować kluczyki od nowa, bo miałem drugą wersję softu od początku produkcji. U kolegi w C-Maksie 1.8 TDCi też musieliśmy żłobić w immo. Zresztą sam ELMConfig ostrzega o tym przed aktualizacją.
Zależy od posiadanej wersji oprogramowania, a jest ich ładnych kilka.
Ściąga:
Ostrzeżenie: jeśli nie rozumiesz co tam piszą, to nie próbuj robić sam.
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 30-07-2016 o 23:24
Stary 05-08-2016, 15:29   #9
matiborek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Napisał ukiuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kosztowało mnie to 250 zł to jest podpięcie pod komputer i za wgranie nowego softa. Jak podpinają pod kompa wiedzą jaka masz wersje oprogramowania PCM.
Bump:
Stary 14-08-2016, 14:37   #10
jacekb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 8
Odgrzeje kotleta i podepne sie pod temat bo spotkala mnie podobna przypadlosc i juz nie mam pomyslu co z tym zrobic.
U mnie w zakresie 1800-2100 czuc poszarpywanie silnika, jest to strasznie irytujace bo wystepuje na wszystkich biegach i najbardziej jest odczuwalne przy rownych 2000 obrotow. Odjecie lub dodanie gazu powoduje brak szarpania i auto albo rownomiernia hamuje silnikiem albo przyspiesza.
Sprawdzilem juz chyba wszystko oprucz wtryskiwaczy i skonczyly mi sie pomysly. EGR wyczyszczony i zaslepiony, zadnych bledow, aktualny soft w PCM.
Jakies sugestie ?
jacekb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
