Stary 31-07-2016, 13:36   #41
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Domyślnie Odp: tarcze i klocki jakiej firmy
Jaka jest średnica tarczy hamulcowej przód w focus mk2 2005r - silnik 1.6tdci, w książce twierdzą 300mm, z opisu w niektórych sklepach że ta średnica jest do modeli z silnikami 1.8 i 2.0.
Co polecacie do 350zł przód komplet i o takiej samej kwocie na tył.
U mnie strasznie przód bije, trasa + ostra ulewa i są rezultaty + już kończące się i krzywo wytarte tarcze. Poza tym dziwi mnie to że we wewnętrznej części tarczy jest głęboki rowek, czyżby tył już nie brał i cały ciężar szedł na przód?
Z góry dzięki
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 13:53   #42
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka jest średnica tarczy hamulcowej przód w focus mk2 2005r - silnik 1.6tdci.
278 mm. Jest prosty test na sprawdzenie: jak da się założyć felgę 15", to tarcza jest 278, a jak najmniejsza możliwa felga to 16", to tarcza jest 300 mm. Na jarzmie zacisku do tarczy 300 mm jest wytłoczony numer "300".
Ostatnio edytowane przez weuek ; 31-07-2016 o 13:55
Stary 31-07-2016, 13:55   #43
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimówki mam na starych 15-tkach tak że dziękuje Ci za rozwianie moich wątpliwości.
Stary 31-07-2016, 14:03   #44
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Czyli typowo dla tego silnika - nikt nie zmieniał na większe. Z tyłu masz 265 mm (benzynowy 1.6 ma bębny).
Stary 31-07-2016, 14:12   #45
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Na tyle są bębny, auto sprowdziłem jakieś 3lata temu z Belgii. Przy Niemieckich jest wymóg że na tył muszą być tarcze.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 31-07-2016 o 14:25
Stary 31-07-2016, 18:26   #46
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Powiecie mnir coś na temat Firm...?
Marka:
-KOFFLER
-KAMOKA
-MIKODA i klocki STEINHOF SM700-N
-TRW
-DACO
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 31-07-2016 o 18:29
Stary 31-07-2016, 18:37   #47
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
TRW, reszta to jakis no name..
Jak nie ma byc drogo to sprobuj z zimmerman, metelli, mintex, textar..
Stary 31-07-2016, 18:50   #48
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra, dzięki zamówiłem komplet TRW tarcze + klocki 230 złociszy z kawałkiem...
Mam problem z bębnami bo są ale jakieś właśnie no name. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki odpowietrznik hamulcowy tam siedzi w zacisku? Chodzi o wymiary...
Znalazłem tylko nr katalogowy 2208 4535318
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 31-07-2016 o 20:03
Stary 31-07-2016, 23:48   #49
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A co chcesz robić z tym odpowietrznikiem? Bo standardowo to nie ma potrzeby go wymieniać, a przy wymianie tarcz/klocków nawet ruszać (oczywiście, po uprzednim zdjęciu nakrętki zbiorniczka na czas wymiany).
Stary 01-08-2016, 06:10   #50
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Jak płyn wymieniałem to dałem komuś dokręcić i zaworek nie wytrzymał. A sam się bałem żeby nie upierdzielić. Będę demontował zaacisk bo muszę to wykręcić. A teraz potrzebuje zamówić 2 nowe w razie czego... ehh...
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 01-08-2016 o 07:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
