Stary 31-07-2016, 15:36   #1
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Dodatkowe gniazdo zapalniczki w bagażniku
Myślę o zakupie prostej, budżetowej lodówki turystycznej na 12-24v - do samochodu. Problemem jest to, że mam tylko jedno gniazdo zapalniczki i kilka urządzeń, które chciałbym podpiąć w jednym czasie: nawigacja, telefon na usb i lodówka.
Obawiam się, że zastosowanie rozdzielacza z allegro za 10 zł. może i sprawdzi się przy nawigacji i telefonie, ale z lodówką może być problem... heh, na pewno będzie, bo za duży byłby pobór prądu.
Stąd powziąłem myśl o zrobieniu dodatkowego gniazda zapalniczki w okolicach bagażnika.
Mam pytania:
1. Skąd podciągnąć prąd do tego gniazda w bagażniku, aby nie trzeba było go ciągnąć przez całe auto?
2. Lodówki mają pobór mocy około 50-70W, więc myślę, że zabezpieczenie 10A by wystarczyło. Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie tej kwestii.
3. Jaki przekrój przewodów zastosować?
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 16:08   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Dodatkowe gniazdo zapalniczki w bagażniku
1 najlepiej było by go bezpośrednio z akumulatora pociągnąć oczywiście zabezpieczając cały układ bezpiecznikiem w tym przypadku śmiało wystarczy 10A.
3 jak wykonywałem podobne instalacje używałem kabla 1.5 kwadrat
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 16:35   #3
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Ale akumulator chyba jest po drugiej stronie samochodu...
Nic bliżej?
Stary 31-07-2016, 17:01   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Oryginalnie idzie ze złączki GEM C100 pin22, duże brązowe złącze FLOOR-1, przewodem pomarańczowym 2,5 mm2.
Stary 31-07-2016, 17:46   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A to nie masz zapalniczki w bagazniku ? Navi i telefon to chyba z przodu ladujesz , nie ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 17:50   #6
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Jakbym mial, to by nie bylo tematu.
BTW. Hatchbaki nie mialy gniazd zapalniczki w bagazniku.
Stary 01-08-2016, 07:35   #7
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109
Postów: 26
Sedany niestety też nie :/
dk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 20:09   #8
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Instalacja zrobiona.
Niestety u mnie w C100 nie było kabelka w pinie 22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawdopodobnie przez to, że mam ubogą wersję GEM.
Wpiąłem się w główny zasilający czerwony kabelek z C96, zastosowałem bezpiecznik 15A, poprowadziłem kabel 2,5mm podsufitką do bagażnika. Masę zaczerpnąłem z karoserii, a dokładnie z jednej z 3 śrub po prawej stronie bagażnika z boku i voilla!
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] słusznie podpowiedział którędy puścić kabel - nie mam kurtyn. Dziękuję.
Stary 26-04-2018, 22:40   #9
piotrula1986
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Witam, sory iż odswieżam ten temat, ale mam kilka pytan i jestem totalnym amatorem. Mianowicie mam zamiar zamontować gniazdo zapalniczki w bagażniu i moje pytanie czy mogę użyć takiej złaczki wpinajac sie do bezpiecznikow:
I od tego poprowadzic caly kabel do bagaznika montujac gniazdo zapalniczki samochodowej.
Czy musze od akumulatora prowadzic wiazke kabla uzywajac
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] itp.
Dziekuje za odp.
Ostatnio edytowane przez piotrula1986 ; 26-04-2018 o 23:09
piotrula1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 23:19   #10
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Wybór zależy od tego co chcesz osiągnąć i czego potrzebujesz. Np do lodówki turystycznej ja bym chyba ciągnął od akumulatora osobny przewod żeby nie przeciązyc linii zasilania zapalniczki. Natomiast do jakichs drobiazgów zasilanych 12v - lampki, kamerki, ładowarki do tabletu czy laptopa itd wziąłbym sobie prąd przez bypass. No i pytanie czy chcesz mieć zasilanie tak jak gniazda z przodu (non stop) czy np po zapłonie albo czasowo wyłączane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
