Stary 31-07-2016, 22:21   #1211
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w ciagu miesiaca zalozylem dwa komplety zimmermana i bije. Jutro jade sprawdzać zawieszenie itd.
Wysłane z mojego ALE-L21
A dobrze są założone tarcze na piasty?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 23:17   #1212
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
za drugim razem mi nawet zdjęcia piast pokazali, wylizane aż miło.
Stary 31-07-2016, 23:50   #1213
MONDZIAK4
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 6
Co do piast jak już pisałem wyczyszczone na błysk i czujnik zegarowy pokazuje niecałe 0,01mm.
Chodzi oczywiście o hamulce PRZÓD. Chociaż przy zaciągnięciu ręcznego kierownica nie drgnie, to tył też sprawdzałem -na tarczach wyszło bicie zaledwie 0,04mm. Poza tym dlaczego wymiana przodu pomaga na jakiś czas? Pomimo tego oczywiście zgodnie z zaleceniami sprawdzałem już kilkakrotnie zawieszenie, układ kierowniczy i wyważałem koła/chociaż mam dwa kpl. na felgach i bije na zimowych i na letnich bez różnicy/.
Temat korozji po myciu znam i zawsze przejeżdżam żeby wysuszyć hamulce po myciu tak jak kolega p.saw. Jak widać po postach Mondeo 4 jest szczególnie podatne na bicie hamulca- tylko co jest powodem ?/ a może jest ich kilka i dlatego nie idzie dojść do ładu?/,Wracając do tematu czy ktoś przerabiał hamulce na 316 mm, albo słyszał czy S-max ma podobną przypadłość ?
Bump: Pytanie do kolegi totek2.
Po ilu kilometrach zaczęło ponownie bić ??
Bump: Teraz dopiero zauważyłem że masz S-maxa!
Tarcze masz 300mm czy 316mm ?
Ostatnio edytowane przez MONDZIAK4 ; 01-08-2016 o 07:50
MONDZIAK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 08:38   #1214
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
316, pierwszym razem tak po ok 700km, za drugim po 150km.
Stary 01-08-2016, 15:29   #1215
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Czyli przejście na hamulce z S-maxa prawdopodobnie nic nie da ?
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 15:31   #1216
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ja dzisiaj będę miał sprawdzane czujnikiem zegarowym bo podejrzewam że to nie tarcze. Próbować możesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2016, 00:40   #1217
MONDZIAK4
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 6
Jak widać ani większa tarcza ,ani większy klocek ani inny typ zacisku /s-max cierpi na to samo/ nie zmienia sytuacji! To już zupełny pat , myślałem że przeróbka zmieni sytuację.
Stary 02-08-2016, 12:37   #1218
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: S-Max
Postów: 53
Ja tez mam pytanko. Robie moim S-Maxem (2011 2.0 TDCi) srednio 20.000 rocznie.
Wymienilem tylne tarcze i klocki 2,5 roku temu. Czyli od wymiany zrobilem 50.000.
Wymienilem przednie tarcze i klocki 1 rok temu. Czyli od wymiany zrobilem 20.000.
Po wymianie zadnych problemow. Teraz zaczela drgac kierownica przy hamowaniu. Tylne klocki wydaja sie juz cienkie.
A wiec czy zbyt cienkie tylne klocki moga byc przyczyna drgan kierownicy przy hamowaniu czy raczej tylko przednie hamulce maja na to wplyw ?
Ile - srednio - wytrzymuja tarcze a ile klocki. Mam na mysli rozsadne uzytkowanie :o)
Ostatnio edytowane przez mesho7 ; 02-08-2016 o 13:03
mesho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 13:24   #1219
maar
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-07-2015
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 14
Ja może podam ceny jakie dzisiaj dostałem w serwisie nie autoryzowanym, Klocki x4, tarcze przod, robota = 1620. Co ciekawe na motorcraft wychodzi nieco taniej.
maar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 13:40   #1220
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Model: S-Max
Postów: 53
Raczej chodzilo mi: Ile kilometrow wytrzymuja tarcze a ile klocki przy rozsadnym uzywaniu hamulcow. :o)
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
