Stary 24-07-2016, 00:56   #1331
mareasb
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Zainstalowałem i zaktualizowałem system na taki jak Twój, wszystko ustawiłem jak na screenach - problem pozostał ten sam. Poddaje sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba jednak coś nie tak ze sprzętem.
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 23:33   #1332
mareasb
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Postów: 147
Jednak ruszyło...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zainspirowany Twoim screenem z Forscana zastanawiałem się czemu Twój interfejs z Forscanem łączy się z prędkością 2000000kbs a u mnie 57600kbs i tak w testach portu, przy uruchomieniu elmconfigu przeleciałem po urządzeniu z max v 20000000 kbs i chyba to zadziałało jak respirator na chipset elmaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz łączy się na każdym kompie, systemie, programie, dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2016, 07:41   #1333
misiek1301
Imię: michał
Zarejestrowany: 30-07-2016
Silnik: 1,8 TDCI
Witam od tygodnia jestem posiadaczem focusa mk2 wcześniej w oplu do diagnozy i drobnych ustawień uzywałem tego
Czy zda się to na coś tutaj ? Będzie działało z emlconfig ? Czy lepiej zainwestować w coś na kablu ?
misiek1301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 07:51   #1334
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał misiek1301 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swój skaner możesz używać tylko do odczytu błedów np. Forscanem.
Do zabawy z ELMConfig'iem powinien być dobry interfejs na kabel,o taki:
Stary 31-07-2016, 20:34   #1335
misiek1301
Imię: michał
Silnik: 1,8 TDCI
Dzięki za pomoc, kabel zamówiony
Stary 01-08-2016, 21:45   #1336
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie podczas aktywacji pdc wyskoczył błąd:BCMii U2101:00-2F
kod:U2101-Konfiguracja modułu sterujacego niekompatybilnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parktroniki nie działają.Nie wiem co terazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 01-08-2016 o 23:23
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 21:49   #1337
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakieś szczegóły .... co kupiłeś ? jaki moduł masz ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-08-2016, 22:00   #1338
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Moduł kupiłem od mondka poliftowego kombi BS7T-15K866-AE a pdc sa oryginał tak jak wszystkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: W konfiguracji BCM-a ustawiałem Parking AsisstansGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 01-08-2016 o 22:41
Stary 02-08-2016, 08:41   #1339
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokonałeś złej zmiany w konfiguracji. Popraw to i będzie ok.
Stary 02-08-2016, 08:51   #1340
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
A na co mam ustawić próbowałem z tylnym pdc potem tył i przód i tez nie działałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
