![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-05-2014
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 13
ostatnimi czasy lekko falowały obroty, żona skarżyła się, że czasami jakby brakowało mocy. Któregoś razu auto zaczęło przygasać i migały zegary oraz pojawił się na wyświetlaczu napis "ECU FAIL". Zawiozłem auto do warsztatu, gdzie początkowo wszystko było ok, brak błędów i falowania obrotów. Trochę autko pomęczyli i okazało się, że zaczął nierówno pracować. Wymienili świece i auto nie chciało odpalić. Po jakimś czasie odpaliło ale strasznie nim trzęsie. Okazało się, że pomiar kompresji dał wynik 5 na dwóch cylindrach. Diagnoza - pierścienie do wymiany a co za tym idzie silnik do remontu. Mechanik twierdzi, że lepiej poszukać używanego silnika. Co o tym myślicie? Auto ma 130 tys. przebiegu (pewnego) - dziwne jest wg mnie, że tak nagle padł silnik, objawów zbyt wiele nie było. Czy faktycznie lepiej szukać używanego silnika? A jeżeli tak to czy macie jakieś polecone warsztaty w Łodzi lub okolicach? Pozdrawiam. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
A dla mnie też jest to dziwne że zaraz zmierzyli kompresję i miała 5 bar na dwóch cylindrach??Teraz już nie dojdziesz co jest albo było.Nie wymieniano tam niedawno paska rozrządu?kompresja może być taka bo pasek przeskoczył
![]() Imię: Paweł
Postów: 13
Rozrząd był robiony jakieś 20kkm temu. Początkowo mówili, że wszystko gra i nic nie faluje (to naprawdę były niewielkie wahania), następnie po wymianie świec nagły brak kompresji ... Auto poszło na drugą diagnozę do innego mechanika. Zastanawia mnie jednak fakt czy w poprzednim warsztacie mogli coś skopać podczas diagnostyki.
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
kto wie co tam zbabrali a potem jeden będzie zwalał na drugiego
![]() Imię: Paweł
Postów: 13
Tylko pytanie czy przy diagnostyce problemu jaki opisałem, można tak coś zbabrać, żeby nie było kompresji?
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Mogli- przy wymianie świec
#7 |
Tylko próba olejowa przy mierzeniu cisnienia, prawdę powie.
Silnik tylko wtedy traci kompresję z dnia na dzień, jak się przepali uszczelka między cylindrami, to wtedy tłoki sąsiadujących zze sobą cylindrów, przedmuc***ą sprężone powietrze z jednego cylindra do drugiego, i tak dalej, i wtedy kompresja jest niższa o połowę, od pozostałych cylindrów. Jeżeli taka kompresję masz w cylindrach które są obok siebie, to na 100 procent przedmuch między cylindrami. Naprawa z regeneracją głowicy, do 1000 zł. |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 13
Dzięki, zobaczymy co powie drugi mechanik. Czy da się jakoś udowodnić ewentualny błąd? Co mogli skopać?
#9 | |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
#10 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Tylko że komunikat ECU FAIL mówi że sterownik się pożegnał .Może coś z tym silnikiem było nie tak u przy wizycie u mechanika siadł?osobiście nie wierzę,coś ktoś zbabrał
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 02-08-2016 o 22:27 |
| Tagi |
| fusion , silnik |
