Stary 03-08-2016, 13:19   #1
DaNNio
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: Escort Cabrio
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 16
Domyślnie Pytanie o czujnik temperatury.
Witam serdecznie mam taki problem a w zasadzie pytanie, otóż jadę sobie jadę no i znikneła temperatura na wskaźnikach, wiadomo urwana wtyczka tam gdzie czujnik pod termostatem, mówię sobie no nic przylutuje potem nową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lecz przypominałem sobie że mam jakąś luźna wtyczkę która idzie od wentylatora i tak myślę zobaczymy co się stanie jak ją podłącze..patrze pasuje i patrze że znów pokazuje temperaturę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc podsumowując mam dwie wtyczki na zegary które widać są oryginalne..obie dobrze pokazują wentylatory wszystko działa, mają takie same kolory kabli lecz są umieszczone zupełnie gdzie indziej. Jeden idzie od wentylatora a drugi tam gdzie kolektor ssący..no i pytanie czy Ford przewidzał że wtyczka się zerwie czy jak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DaNNio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 15:15   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Pytanie o czujnik temperatury.
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 04-08-2016, 02:41   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Masz wersję z klimą?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
