Stary 10-07-2016, 10:49   #11
piasekmondeo
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 0
Domyślnie Odp: Sprzęgło sprężarki klimatyzacji
witam mialem takie same objawy po wymianie sprezarki ,okazalo sie ze zatkany byl zaworek rozprezny z filterkiem dlatego sprezarka stawala w miejscu palac sprzegielko klimy przy okazji wysokiej temperatury padlo lozysko od kola pasowego klimy,ostatecznie wymienilem zaworek rozprezny z filterkiem ,kolo pasowe klimy z lozyskiem i sprzegielko ,troche roboty w garazu i smiga.
piasekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 13:46   #12
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
U mnie też było słychać metaliczny odgłos. Wypadły gumki od docisku sprzęgiełka (są trzy u mnie wylatywały po jednej na miesiąc aż zrobiło sie naprawdę głośno) Trzy dni temu kupiłem używany kompresor za 150zł po wypadku z urwanym uchwytem za 150zł w bdb kondycji i przełożyłem wszystko co potrzeba nie wyciągając sprężarki. Teraz cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam tylko że we wszystkich sprężarkach w 2.0 tdci jest taki sam docisk i sprzęgło ale różnią się wtyczką którą można przełożyć ze starego elektromagnesu. Moim zdaniem najlepiej kupić używany kompresor przełożyć co tam trzeba a sam kompresor puścić dalej. Ktoś na pewno kupi komu padł sam kompresor a sprzęgiłko ma dobre. Wtedy wyjedzie taka naprawa za 50zł. Komplet docisku ze sprzęgłem to koszt ok 350-400zł Ty masz benzynę więc musisz zobaczyć jak to jest u ciebie
U mnie wyglądało to tak. Sprawdź czy wszystkie gumy są na miejscu.
Ostatnio edytowane przez basior87 ; 10-07-2016 o 13:53
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 13:17   #13
maniek007
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: smax
Postów: 35
Jest gdzieś na forum wymiana kompletnego sprzęgła klimatyzacji?
maniek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 13:44   #14
salom
Postów: n/a
Jest.
Basior, masz rację, ale nie do końca. Zdarzają się sprężarki z mniejszym, lub wiekszym kołem pasowym, i elektromagnesem.
Ale średnica wewnętrzna elektromagnesu i łożysko jest identyczne, i można stosować zamiennie, ale wtedy trzeba dobrać długość paska wielorowkowego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 20:28   #15
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest.
to gdzie jest bo nie moge cos znalesc ;/
z gory dzieki
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 10:56   #16
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
zadzwon tutaj lub samemu poszukaj,
ja u nich bralem czesci do kompresora w c-maxie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 22:08   #17
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
cześć,
ktoś wie, gdzie jest ten zaworek rozprężny/sitko? moja sprężarka 2 razy staneła na sztywno, poczym ruszyła i działa dalej.
olej czysty, brak opilków, brak niepokojącego zabarwienia itp.
zato spalone sprzęgłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 11:23   #18
tkowal86
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
Postów: 11
Padło i też na mnie. Coraz głośniej słychać łożysko sprężarki klimy. Czy posiada ktoś jakiś tutorial z wymiany łożyska?
tkowal86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 19:19   #19
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Rozsypało się sprzęgło kompresora. Klima włączona brzęczy jak cholera, klima wyłączona cisza. Organoleptycznie sprawdzone koło ma spory luz poprzeczny. Zamówione nowe sprzęgiełko. Powiedzcie mi jakim momentem dokręcona jest centralna śruba ewentualnie czy to prawda jest , że dokręcamy ją lekko a ona sama dokręca się w chwili wlaczenia klimy.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 07:43   #20
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 197
Miesiąc temu robiłem serwis klimatyzacji i wszystko było by OK, gdyby nie to, że od tygodnia po włączeniu klimy słychać metaliczny dźwięk podczas jak sądzę załączania i rozłączania. Rozumiem, że klima pracuje cyklicznie, a nie non stop, dlatego podejrzewam, że sprzęgiełko klimatyzacji się kończy. Dobrze myślę? Metaliczny dźwięk jest jak tarcie dwóch metalicznych przedmiotów, dodam, że czasem klima przez chwilę nie chłodzi, za chwilę znowu chłodzi, a czasem chłodzi non stop, aczkolwiek ten metaliczny dźwięk jest podczas każdej jazdy z klimą, jeśli jest wyłączona to tego dźwięku nie ma.
Czy zakup sprzęgła klimatyzacji rozwiąże sprawę czy przy okazji wymienić coś jeszcze?
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
