Stary 26-07-2016, 21:21   #1
Jeks
Imię: Jeks
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Fiesta MK6
Silnik: Diesel
Postów: 4
Exclamation Wymiana nagrzewnicy klimatyzacji
Witam. Pilnie potrzebuję informacji jak wymienić nagrzewnicę klimatyzacji w Fordzie Fiesta MK6 z 2002 roku 1.4 TDCI. Z tego co już wiem, należy zdemontować całą deskę - ale nie do końca wiem, jak się do tego zabrać. Na necie niekoniecznie można znaleźć takie informacje. Moja nagrzewnica została dzisiaj niechcący przewiercona wkrętem -a co się z tym wiąże - poszła w diabły klimatyzacja. Tak, że koniecznie muszę ją wymienić.
Bardzo proszę o pomoc w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 14:41   #2
Jeks
Imię: Jeks
Model: Fiesta MK6
Silnik: Diesel
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana nagrzewnicy klimatyzacji
Widzę, że las rąk do pomocy.....
Stary 27-07-2016, 15:54   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał Jeks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwisz się? To nie jest prosta, ani łatwa rzecz, zdjąć kierownicę, deskę, rozebrać nagrzewnicę, i zamontować i zmontować wszystko poprawnie. Ani eTIS, ani książki sprzedawane tego nie opisują.
I raczej mało kto tu to umie. Łatwiej jest już wymienić rozrząd niż takie coś.
Wg mnie tylko warsztat Ci pozostaje.
Stary 03-08-2016, 15:27   #4
Jeks
Imię: Jeks
Model: Fiesta MK6
Silnik: Diesel
Postów: 4
Oki. Z wymianą sobie poradziłam. Tydzień mi zeszło razem z mężem. Było ciężko, ale autko złożone. Klima nabita.
Z tym, że problem mi pozostał - nie klimy, ale radia.
Spotkał się może ktoś z czymś takim, jak gubienie kodu przez radio? Zdenerwowałam się i chciałam kupić inne, ale pan sprzedający z OLX powiedział mi, że te radia muszą mieć dwa minusy, żeby poprawnie chodzić. No to rozebraliśmy z moim małżem osłonę, żeby podpiąć ten drugi minus. I jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki, po podpięciu radyjko ruszyło. Czyli pełen sukces! I jak składaliśmy, to mąż przewiercił tą biedną nagrzewnicę, bo chciał zamocować osłonę tunelu, zaczep był ułamany, a on był pewien, że tam za tym plastikiem nic nie ma...
Tu mamy wyjęty tydzień z kalendarza na rozebranie połowy samochodu, wymianę nagrzewnicy i złożenie. W sobotę skończyliśmy. Oczywiście radio grało. Autko wysprzątałam, wypucowałam. W niedzielę i poniedziałek stało. Wczoraj wyjechałam na nabicie klimy - włączam radio - a tu niespodzianka - radio znów woła kod - wpisuję - zatwierdzam przyciskiem z nr 5 - a ono gaśnie i znów woła kod.... I tak mogę w nieskończoność.
Czy ma ktoś jakiś patent na skuteczną naprawę? No mogę kupić nowe radio, ale jaką mam gwarancję, że z nowym nie będzie tak samo? Bo może to wcale nie wina radia? Tylko gdzie jest pies pogrzebany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2016, 16:49   #5
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Do wymiany nagrzewnicy demontowaliście deskę i odłączaliście instalację więc tam szukaj przyczyny .... jakiś wtyk jest luźny i nie do końca zatrzaśnięty . Wymiana radia nic nie da i zostanie przejrzenie złącz
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 17:16   #6
Jeks
Imię: Jeks
Model: Fiesta MK6
Silnik: Diesel
Postów: 4
Problem jest w tym, że auto mam 2 miesiące. Kupiłam sprowadzone z Niemiec z lekko rozbitym nadkolem z tyłu. Od razu auto trafiło do warsztatu, a ja w tym czasie pojechałam do sanatorium. Odebrałam po miesiącu jak wróciłam i od tego czasu fizycznie zrobiłam nim 200 km - trzy wyjazdy. Za czwartym razem radio już się nie włączyło i dlatego podpinaliśmy ten drugi minus, po którym radio bez problemu ruszyło.
Nagrzewnica została uszkodzona zupełnie przypadkiem, już po założeniu osłony radia. Dopiero wtedy zdemontowaliśmy deskę, belkę i całą resztę. I radio cały czas działało. Dwa dni po założeniu nowej nagrzewnicy auto stało nieodpalane - nie ruszane - więc nic się w tym czasie nie mogło ruszyć. Wczoraj wsiadłam i zanim odpaliłam, to tak z automatu włączyłam radio, żeby sprawdzić, czy gra - i już od ręki pokazał się komunikat o kodzie, i nadal nie chce się włączyć. Czyli nasze demontowanie nie ma żadnego wpływu na to. Przyczyna musi być inna, bo była już przed uszkodzeniem nagrzewnicy.
Stary 03-08-2016, 18:10   #7
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Jest jakaś przerwa czy zimny lut . Z opisu wnioskowałem że po wymianie nagrzewnicy zaczęły się problemy ,ale skoro wcześniej to już radio trzeba sprawdzić u elektronika i możliwe ,że główne zasilanie szwankuje skoro trzeba pin wbijać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
