Stary 22-06-2016, 10:37   #31
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Domyślnie Odp: czyszczenie klimy co i jak ?
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 22-06-2016 o 10:42
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 11:30   #32
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał c-maxic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak teraz włączacie klimę w te Upały?
na obieg zamkniętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja załączam Klime pokrętło na1i zamknięty obieg
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 08:11   #33
pilot14
Postów: 194
C-max w końcu doczekał się wizyty w warsztacie, odczucia po robocie klimy mam takie sobie.
1) Przede wszystkim interesuje mnie czy w C-maxie 1,6 tdci 109 KM w sprężarce da radę wymienić olej bez konieczności jej demontażu. Przed robotą fachowiec zapewniał że jest taka możliwość bo robił to w fokusie z podobnego rocznika, a po robocie stwierdził że wymiana oleju w sprężarce bez jej demontażu jest nie zrobienia.
2) Kolejna sprawa, fachowiec stwierdził że odzyskał 250 gram czynnika a że wpompował dodatkowo 400 gram, a potem stwierdził że obecnie jest w układzie 575 gram. Jak się zapytałem skąd takie liczby (bo z prostej matematyki widać że suma się nie zgadza), to stwierdził że przy odpompowaniu (odessaniu) starego czynnika maszyna nie rozpoznaje ile jest czynnika a ile oleju i że ta wartość 250 gram to olej + czynnik. Dodatkowo nie był w stanie powiedzieć ile teraz jest ojeju w układzie, bo że to robi maszyna i że ona ustala. Na domiar całości nie mam wydruku z maszyny.
3) Ile rynkowo może kosztować te powiedzmy 400 gram czynnika?
4) Po ozonowaniu czuć "mydełkiem kwiatowym" ma to wywietrzeć w ciągu kilku dni. Bałem się że zamiast ozonowania było robione pianką, bo w środkowych kratkach znalazłem coś tłustego, ale to podobno efekt psiknięcia jakiegoś nano-srebra (czy jakoś tak) służącego do określenia czy ozon się już "rozpadł".
5) Całość kosztowała 120 zł, nie wiem czy tanio czy drogo. W tej cenie jest odgrzybienie klimatyzacji (ozonowanie które ma podobno starczyć na maksymalnie kilka tygodni), sprawdzenie odpływu (sam to musiałem zasugerować żeby fachowiec zrobił), dobicie klimy i robocizna wymiany filtra przeciwpyłkowego (koszt samego filtra pokrywałem we własnym zakresie).
Jak ktoś siedzi w temacie to niech podzieli się swoimi uwagami do powyższych punktów.
Regulamin $23
Stary 23-06-2016, 09:24   #34
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
1. Mechanikom często się zdaje, że C-Max to napompowany Focus, ale to nie prawda, dostęp do wielu cześci jest dużo gorszy i trzeba się namęczyć (zwróć uwagę, że C-Max ma mniejszą klapę i dużo bebechów masz praktycznie pod podszybiem
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Za nabicie klimy, dezynfekcję i wymianę filtra zapłaciłem na jesieni coś 150zł, nie pamiętam dokładnie bo to z olejem silnikowym robiłem i czymś jeszcze. Generalnie klimę robią w tych okolicach, jak ostatnio byłem w Norauto to też za stówkę robili dobicie klimy i chyba filtr.
Cennik z norauto zabrze
Klimatyzacja
Diagnostyka układu klimatyzacji gratis
Napełnienie układu klimatyzacji 119,99
Przegląd układu klimatyzacji z wymianą czynnika R134a 139,99
Pakiet: przegląd układu klimatyzacji+odgrzybianie 169,99
Odgrzybianie układu klimatyzacji od 59,99
Wymiana filtra osuszacza od 125,99
Wymiana skraplacza od 155,99
Naprawa przewodu klimatyzacji od 169,99
Czyszczenie ozonem 39,99
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 10:35   #35
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Klima jest Manualna!
To jak teraz w te Upały załączmy klimę ? bo są różne opinie
na obieg zamknięty czy otwarty?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał tedii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutnie nie. Żeby szybciej wychłodzić , można po wejściu do samochodu na jakiś czas włączyć obieg wew. ale w czasie jazdy to tylko jak przed tobą jedzie stary jelcz i kopci.
Czasami przy temperaturze powyżej 25 na plusie nie będzie zasysał gorącego powietrza do środka na otwartym obiegu?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 03-08-2016 o 17:46
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 16:24   #36
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Zawsze będzie pobierać z zewnątrz dla tego ja ustawiam na wew żeby
nie ciągnął ciepłego powietrza wtedy ciągnie już schłodzone powietrze wew. Ale każdy ma odrębne zdanie.
Stary 03-08-2016, 16:50   #37
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
W największe upały zanim wsiąde do auta to odsuwam szyby , nawet dochodząc do samochodu, aby duchota uciekła , wsiadam zapalam auto i jadę. Klimę normalnie auto bez żadnych obiegów i za 2 minuty mam już chłodno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2016, 17:44   #38
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Klima jest MANUALNA ?
Stary 03-08-2016, 17:48   #39
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Każdy robi jak lubi. Spróbuj tak i tak i porównasz sobie kiedy ci się robi lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedni dają nawiewy w twarz i nic im nie jest , a inny w górę lub bok aby się nie rozchorować .
Stary 10-08-2016, 18:57   #40
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Klima Manualna
To która metoda jest prawidłowa?
obieg zamknięty czy otwarty w razie Upałów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
