Stary 31-07-2016, 18:39   #261
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
A ledy mają tylko jeden kabel sterujący czy dwa ? w moich mogłem wybrać, albo gasną, albo przygasają, były dwa kabelki sterujące i jeden odpowiadał za gaśnięcie, jeden za przyciemnianie. Wpiąłem ten po który ledy gasły.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 19:06   #262
lukasz3112
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 6
tylko 3 kable wychodzą z lampek. Czerwony, czarny i biały. Wiem właśnie, że są niektóre z 4 przewodami, ale u mnie tylko 3. Czytałem w necie, że to przez sieć CAN. Jakieś diody prostownicze niby można montować lub przekaxniki dodatkowe, ale qwa skoro jest to niby wbudowane to niby po co kombinować. Poza tym tak wszystko ładnie pochowałem i w osłonki pochowałem, że jak teraz pomyślę, iż miałbym to rozwalać to szlak mnie trafia..
lukasz3112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 12:03   #263
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Myślicie, że z tymi DRLami nie będzie problemu przy przeglądzie ?
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 16:32   #264
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Wg sprzedawcy mają wybitą na szkle homologację E4, więc nie powinno być problemu. Mam zainstalowane takie same już od 2 lat. Choć jeszcze na przeglądzie nie byłem, to myślę, że diagnosta się nie powinien czepiać.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 04-08-2016 o 21:29
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 17:33   #265
mendzior87
Postów: 86
No oby oby, bo już zamówione.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 25-08-2016, 12:47   #266
mendzior87
Postów: 86
Czy któryś z kolegów mógłby wrzucić foto jak wygląda opcja z załączonymi światłami mijania i pozycyjnymi LEDami na 50% mocy ? Z góry dzięki. Wczoraj światła już przyszły, po weekendzie umówię się na montaż w ASO.
Stary 08-09-2016, 12:28   #267
mendzior87
Postów: 86
Tuż po zabiegu montażu świateł dziennych. Zamówione na Aliexpress od polecanego wcześniej sprzedawcy. Całkowity koszt montażu w ASO - 200 zł netto.
Ostatnio edytowane przez mendzior87 ; 08-09-2016 o 12:31
Stary 08-09-2016, 18:28   #268
gik
Postów: 150
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ładnie
Stary 23-09-2016, 14:45   #269
OORBAN
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus III
Postów: 13
Zastanawiam się właśnie nad zakupem tych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Możecie polecić jakiś warsztat w okolicach Zabrza, gdzie mi to zamontują, podepną i przy okazji nic nie popsują?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OORBAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 19:08   #270
gik
Postów: 150
moim skromnym zdaniem, te światła w połysku będą się baaardzo rzucać w oczy i odróżniać w porównaniu do reszty plastików na zderzaku.
montaż nie jest skomplikowany, więc chyba każdy domorosły elektryk Ci to podłączy
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
