Stary 04-08-2016, 20:53   #41
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Porada w wycięciu DPF
Nie wiem czy przypadkiem teraz nie montują w nowych benzynach DPF . Unia tak rygorystycznie do tego podchodzi , że koncerny mają nie lada wyzwanie ( albo kłamstwo , np VW niedawno )
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ile ten focus ma najechane? Mój ma 225 kkm i dpf śmiga póki co.
Zresztą to trochę smieszne aby unia narzucała koncernom co mająrobić , np światłą dzienne , automatyczny reczny pod górkę itd...
o np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie wszystko jest tak bardzo przydatne jakby oni myśleli
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 04-08-2016 o 20:56
Stary 04-08-2016, 21:39   #42
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jeszcze nie montuja GPF (Gasoline Particulate Filter) chyby tak to sie bedzie nazywalo i beda musialy byc montowane we wszystkich turbodoladowanych i z wtryskiembezposrednim po zmianie stref Euro4 na EURO6 tak ze bezynowym silnikom tez to beda zakladali
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 00:33   #43
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
ministerq
No mam go i fakt że ma EEC 1 ale stan techniczny silnika jest o niebo lepszy niż wielu młodszych jego kolegów i póki normy pozwalają mi go eksploatować to używam go na dojazd do i z pracy . Zresztą odziedziczyłem go z rurą chamsko wspawaną w miejsce katalizatora ale już mam kasę i na oryginalny kat . Nie kombinuję by coś wywalać ,zaślepiać czy pomijać byle tylko koła się kręciły i na każdą stacje diagnostyczną jadę bez obaw . Każde auto które było w posiadaniu mojej familii można śmiało i w ciemno kupować bo tam nie ma niczego co musiał bym ukrywać czy się wstydzić
Co nie zmienia faktu że ten escort produkuje sto razy więcej ****a niż Focus mk2 czy 3 po wycięciu dpfa.
Także ciut nie na miejscu są twoje komentarze.
P. S sam mam dpf i jak padnie to na pewno Wytne.
Czekam na hejty.
Żałosne.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 10:10   #44
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Ale ten Escort ma prawo poruszać się po drodze (z wyjątkami - do miast w DE z Umweltplakette nie wjedzie), natomiast auto z wyciętym DPF nie ma takiego prawa w ogóle - szczególnie wesoło mogłoby być na zachodzie gdyby Polizei czy inne Police ustaliły że dpf-a nie ma mimo że być powinien. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie za 100 punktów do "wycinaczy" - proszę o krótką odpowiedź TAK/NIE - bez dodatków.
Czy gdyby wywalenie starego i zamontowanie nowego DPFa kosztowało tyle samo lub nawet mniej co jego wycięcie, to czy i tak byście go wycięli, ryzykując zatrzymanie DR i nieprzejście przeglądu, mimo że kolejny dpf wytrzymałby 150-200kkm, czyli cały żywot auta?
Zmierzam do tego że fakt, że nie stać Was na utrzymanie świadomie kupionego auta, próbujecie zrzucić na idiotyczne regulacje, ekoterrorystów i szaloną Brukselę i tak to sobie i innym wmawiacie, podczas gdy przyczyna zamieszania jest banalna i prozaiczna - $$. I nawet gdzieś się ona w tym wątku przewinęła - coś a'la Niemca stać, a dla Polaka to dużo, więc Polak może kombinować i truć.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 10:22   #45
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli eksploatacja tegoż była by z gwarancją bezawaryjności, i nie była uciążliwa dla właściciela i dla silnika, to dlaczego nie?
Przecież tu nie chodzi o to, że ktoś jest przeciwko całej idei oczyszczania spalin, czy ekologii - tu chodzi o pseudoekologię wciskaną na siłę, w sposób uciążliwy, powodujący problemy i koszta.
Bo cóż z tego że produkuje się nowe auta które podczas swojego zaprojektowanego krótkiego żywota produkują mniej zanieczyszczeń, jeśli przez to że trzeba je częściej wymieniać, tworzy się ten sam problem tylko w innym miejscu? W tym przypadku w fabrykach, które produkując auta, zużywają wodę, trują powietrze, ludzi, glebę. W tym przypadku winny jest system, a nie ludzie którzy działają w obrębie jego wadliwych produktów.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 10:40   #46
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Pisałem już o tym .... w latach 1995-2000 występowało zjawisko letniego smogu i na granicach były ulotki z zakazami . Na dzień dzisiejszy takie samo zjawisko występuje choćby w Krakowie i ile pojazdów musi mieć powycinane katalizatory czy filtry ??
Zresztą tę kwestię sami zamkniecie w niedługim czasie i chyba szybciej niż wam się zdaje a mój essi przechodzi analizę spalin bez problemu ,czego nie da się powiedzieć o wielu jego młodszych kolegach eksploatowanych przez tak myślących wszystkowiedzących użytkownikach
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 10:53   #47
Szymon_Zy
Postów: n/a
Kolego Twój escort nie przechodzi analizy spalin, jedynie sprawdzana jest norma zadymienia. Składu się nie bada. Testery używane teraz nie badają realnie zanieczyszczenia powietrza przez pojazd. To się dopiero zmieni.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 11:57   #48
paul_pivo
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 7
Ja staram się żyć ekologicznie, jednak też sobie zdaje sprawę z faktu, że branża automotive musi zarabiać, samochody muszą się sprzedawać, $$ muszą się zgadzać. I w takiej sytuacji odpowiedzcie sobie na pytanie, o kogo chcą dbać automotive - o uzytkowników 10-letnich samochodów? NIE - chcą dbać o swoich klientów, czyli tych, co kupują nowe samochody, żeby do nich wracali i dalej kupowali nowe samochody. Czyli - samochód ma być sprawny dla pierwszego użytkownika - a później - im prędzej się zepsuje, tym szybciej ktoś kupi kolejny nowy samochód. Dojdzie do sytuacji, gdzie osoby średniozamożne będą kupowały nowe samochody *polówki, fiesty i inne tańsze modele", aby nie kupować używanych 5-cio latków, które mogą się już dość drogo psuć.
Więc ekologia ekologią (też za nią jestem w stopniu rozsądnym), a polityka automotivów ich polityką. Ograniczajmy emisję, ale nie wmawiajmy innym, że automotivy robią to tylko dla dobra planety. Bo jakby to nie było opłacalne dla automotivów, to ich sprzeciwów byłoby o wiele więcej, a niestety aktualne ekologiczne rozwiązania Unii Europejskiej są w mojej opinii na rękę producentom samochodów. W skrócie - chcesz czystą planetę- kup nowy samochód.
paul_pivo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 12:00   #49
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał paul_pivo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo produkcja i utylizacja samochodu przecież w ogóle nie wiąże się z zanieczyszczeniami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
