#81 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Czy to złącze (C2280B) można bezpiecznie odłączyć pod napięciem, czy lepiej aku odłączyć? to jest ta najwyżej umiejscowiona wtyczka, więc dojście będzie karkołomne :-) w ogóle w tym mk3,5 i pewnie w mk3 ten BCM jest ciężko dostępny, w MK2 łatwiejsze było dojście... Ale to tylko tak na marginesie :-) i tak sobie poradzę :-) Jeszcze raz wielkie dzięki... Pozdrawiam Witam. Podłączyłem LIN kamery do pinu 32 złącze C2280B i niestety nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tj. linie się nie skręcają... Nie wiem co może być przyczyną... brak jakieś aktywacji w BCM`ie?, pytanie co musi być jeszcze aktywowane skoro obraz mam po wrzuceniu wstecznego, tylko to chyba było w module SYNC`a aktywowane... Muszę podłączyć oscyloskop i zobaczyć, czy tam pojawia się w ogóle jakiś przebieg... albo jakiś błąd się wkradł w oznaczeniu pinu/złącza... Czy bezpiecznie jest posługiwać się "FoCCCus" ale tylko do odczytu ustawień? Czy lepiej w ogóle tego programu "nie tykać"?
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2020 o 20:45 |
#82 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
W FF3.5 nie robiłem, więc nie wiem.
#83 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#84 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
1. Pojawiły mi się linie stałe.
2. Następnego dnia znowu ich nie miałem. Mam teraz taki błąd: --------------------------------------- DTC Error read - IPMB DTC Errors: 1 B115E - Camera Module B115E - Video Encoder Bus Signal Erratic Message Failures Status: 08 - Bus Signal/Message Failures Ext.Status: 0B - Minimum Control Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request. ---------------------------------------
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 |
#85 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Z góry dzięki. Pozdrawiam
#86 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Witam.
Sprawdziłem oscyloskopem to wyjście i nic tam się nie pojawia - "cisza". Także kwestia leży w konfiguracji... Coś nie jest jeszcze "zaptaszkowane"... Dlatego jeszcze raz prośba do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aby podpowiedział jak to się robi w Mondeo i może na tej podstawie uda się uruchomić te linie w Focusie mk3,5... Pozdrawiam
#87 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie sprawdzałem tego, bo nie mam jak, ale jest opcja rear view camera configuration w UCDS:
Kuga 2 -> special procedures -> BCM -> Rear view camera configuration Sprawdźcie z Krystianem i dajcie znać Podniosłem sobie dziś moc w 1.6EB ze 150 KM do 182 KM i przy okazji udało mi się aktywować linie w IPMB. Co ciekawe w direct config dla Focusa nie ma żadnych ustawień w IPMB, ale dla Kugi 2 jest ich sporo i jak się okazuje działają też w fokusie. Zrobiłem to tu: UCDS -> direct config -> Kuga 2 (2013) -> IPMB🍌 Przed zmianą było tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po zmianie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znowu nie mam linii :-( Wniosek jest taki, że chyba trzeba mieć moduł zgodny ze swoim BCMii i z kamerą. Nie wiem co innego może być przyczyną. Jak moduł traci zasilanie to później przestaje pokazywać linie. Myślę jeszcze o upgrade lub downgrade softu, ale nie mogę go ściągnąć przy pomocy UCDS, ani z sieci
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2020 o 20:47 |
#88 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Miałem podobnie w mk5, linie skrętne po nocnym postoju zniknęły, kolega Mayak coś poprawił i linie mam do dzisiaj. W mk5 nie mam tej środkowej lini symetrii, jest tylko w trybie powiększenia obrazu.
#89 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dzięki
za wskazówki. Będę z Krystianem ćwiczyć temat jak tylko się umówimy. Ja chyba będę musiał korzystać z opcji "Camera Configuration SE" bo nie występuje u mnie modułu kamery i domniemam, że SE dot. kamery podłączonej bezpośrednio do BCM'a. Zobaczymy, na pewno światełko w tunelu znów się pojawiło :-)
#90 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Parametry kamery przy braku IPMB pamiętane są przez BCMi i Sync2. BTW - nie wiem jak wyście patrzyli w parametry, ale w Direct Config-> FF3 MY15-> BCM w (56) BCM Configuration Data począwszy od pola 60 jest wszystko co trzeba do skonfigurowania kamery w FF3.5...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - sprawdź zachowanie po zmianie "VSS sleep" na "enabled".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2016 o 13:34 |
