Stary 07-08-2016, 13:39   #1
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Domyślnie 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Witam, jakiś czas temu zauważyłem że dpf wypala się co 200km, więc stwierdziłem że do wywalenia i przy okazji Chip. Jedyna słuszna decyzja udać się do HEKO. Dpf wywalony schamowanie auta i Heko mówi że trochę dużo dymu na serii zrobiliśmy soft dymu więcej się jeszcze pokazało. stwierdziliśmy że może nieszczelność malutka gdzieś, ale już w domu pooglądałem wszystkie rury i nie ma śladu zapocenia nic, wyczyściłem filtry w zaworkach profilaktycznie, w przepustnicy również czujnik wyczyściłem i dalej to samo tzn. przy przyśpieszaniu jest sporo czarnego dymu (przy spokojnej jeździe dymi nie wiedać w wstecznym) widać nawet przy 200km/h jak się odbija od asfaltu, Egr został zaślepiony błędów zero.
Heko mówił że można wtryski wymienić spróbować, ale używki to ok 1000zł za kpl., kolejna rzecz to gdyby to były wtryski to auto by nie miało problemu z zapalaniem i poszarpywania??
ma ktoś jakieś pomysły które mogę sprawdzić zanim kupie wtryski??
Auto wyszło 176KM i 399Nm
zrobiłem teraz trasę 1600km i 0 problemów dym jak byl tak jest
Krzysiek
Ostatnio edytowane przez gocek ; 07-08-2016 o 21:25
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 13:46   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
A przed wywaleniem dpfa też dymił ? Jeśli nie to odpowiedź jest prosta.
Dziś jechałem za 2-3 letnim smax i walił na czarno jak z pieca. Z PDFem chyba nie powinno tak być ?
Stary 07-08-2016, 13:59   #3
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
DPF wyłapywał to dymienie w 80% rzadko widziałem w lusterku dym (a nie powinienem go widzieć chyba w ogóle), tylko że nie powinien wypalać się po 200km wcześniej wypalał się po 500-600,
Stary 07-08-2016, 21:19   #4
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
U mnie w mk3 nie szarpal tylko przydymiał, kopcil wręcz i poleciały wszystkie wtryski po naprawie koniec. Tylko u mnie nie ma pdfa...znajomy mechanik kiedyś mi mówił że po wywaleniu pdfa cze egr w kompie blokuje się kontrolke żeby nie pokazywał błędu. I podobno po czymś takim obojętnie co się będzie działo z autkiem to kontrolka silnika nie wyskoczy nie wiem ile w tym prawdy to tylko taka moja myśl
Ostatnio edytowane przez Litwa525 ; 07-08-2016 o 21:25
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 21:30   #5
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Jak na serii kopci to raczej wtryski, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wie co mówi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., na pewno by cię nie pchał w koszty na pałę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 21:34   #6
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
kontrolki nie mam zablokowanejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo w między czasie egr elektronicznie się rozsypał i po odpięciu go, wali kontrolką silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a powiedz auto jeździło normalnie z tymi wtryskami?? bo u mnie zero objawów tylko dymi jak lokomotywa, jest plus bo na autostradzie nikt nie trzyma mi się ogonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale to dymienie....
mrk26 jeszcze przepływkę zweryfikuję podmienię z innego bo dziwi mnie fakt gdy powoli w miarę przyśpieszam dymu nie ma nawet jadąc non stop 160 -170km/h oczywiście po prostym
Ostatnio edytowane przez gocek ; 07-08-2016 o 21:37
Stary 07-08-2016, 21:36   #7
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Tylko przy przyspieszaniu miałem zasłonę dumna za sobą jak wyrównane czy to było sto czy 200 dymienie ustawalo. Tak to było lekko klepanie słychać na zimnym potem też na ciepłym ale tak to nie falowaly obroty nie wyrzucił sprezynka aż się nie rozliczamy tak że wyrzucił sprezynke i poszły do wymiany...
Ostatnio edytowane przez Litwa525 ; 07-08-2016 o 21:40
Stary 07-08-2016, 22:31   #8
mrk26
Postów: 1,151
Jak byś nie miał zaślepionego egr-a to byśmy mogli po zgadywać jeszcze parę postów, ale że masz zaślepiony to raczej zakres opcji jest nie wielki, jak nie chcesz kupować nowych to wyjmij te co masz i daj do sprawdzenia, co do przepływomierza to raczej małe szanse że to będzie przepływomierz zwłaszcza że masz auto wyhamowane. Co do odpalanie to jak najbardziej może dobrze odpalać, bo nie koniecznie wszystkie wtryski mogą być o kant pupy, może być jeden wadliwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2016, 11:01   #9
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
Egr Heko zaślepił własnie po to by ograniczyć dymienie, to w takim razie pierwsze co zrobię to wtryski na stół może coś pokaże...
Stary 08-08-2016, 18:46   #10
zal3wa
Avatar zal3wa
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Napisał gocek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gocek daj znać co to wyszło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo u mnie to samo - przy przyśpieszaniu kopci. Dpf wycięty, mapy porobione, auto shamowane. Jedyna różnica to taka, że EGR-a nie mam zaślepionego (powalczę z tym w weekend). Auto normalnie pracuje, brak falowania, odpala bez problemów.
zal3wa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
