Stary 05-08-2016, 14:11   #161
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał mendzior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pytanie: czy te czujniki pozwalają na aktywację automatycznych świateł drogowych lub zczytywania znaków drogowych ?
To nie są czujniki tylko MIEJSCE NA CZUJNIK-KAMERĘ. A to jest drobna różnica... W tym "miejscu na czujnik" jest zaślepka. Trzeba dokupić kamerę i zmienić wiązkę do czujników. Wtedy da się wszystko aktywować.
Stary 05-08-2016, 14:38   #162
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Dziś się dokładnie przyjrzę, bo zdjęcie jest poglądowe z neta, ale trochę mnie zasmuciłeś tą informacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 17:06   #163
Postów: 18,052
...trochę mnie zasmuciłeś tą informacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz "bliźniaczy samochód" po zdemontowaniu plastikowej osłony kamer: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To urządzenie po prawej stronie zdjęcia z zieloną wtyczką to laserowy czujnik CityStop. Patrząc na szybę od przodu zajmuje dwa lewe okienka jedno pod drugim w ciemnym polu.
Na zdjęciu po lewej stronie od CityStop masz MIEJSCE (trójkąt/długi trapez) na kamerę czytania znaków/utrzymania pasa ruchu. Jeszcze bardziej na lewo masz zbliżone do koła miejsce na czujnik deszczu. Widać, że u kolegi także wiązka wymagała wymiany - u Ciebie będzie identycznie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-08-2016 o 17:08
Stary 05-08-2016, 20:16   #164
mendzior87
Postów: 86
To na czujniku deszczu i City stop się ograniczę. Pewnie spory koszt dołożenia kamerki.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-08-2016, 21:59   #165
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Koszt dołożenia kamery jest relatywnie nie duży, jeżeli szyba już jest przystosowana pod urządzenie. Wszystko zależy od tego za ile kupisz kamerę oraz, jeżeli nie masz, wiązkę do podłączenia.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 14:42   #166
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Czy ta gałka będzie pasować do C-max ??
Nie, przynamniej nie bez rzeźby. Przerabiałem temat w 2013 roku i nawet miałem ją już w rękach. Podświetlana gałka jest razem z mieszkiem i ramką pasująca tylko do Focusa. W Focusach jest wtyczka do niej, natomiast w C-maxie (jak i w Kudze, która ma taki sam kształt mieszka) nie ma, bo po co.
Stary 08-08-2016, 18:31   #167
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda. Mało rzeczy do C-max jest żeby podmienić.
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 22:18   #168
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Spojler na klapę z polifta pasuje ;-)
Poza tym ile się sprzedaje Focusów, a ile C-maxów i Kug.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a zauważyłeś, że mowa o mk3? Miałem galke 6 biegową z niebieskim podświetleniem od Focusa mk3 w ręce i wiem jak wygląda. Podpowiem wsteczny z pierścieniem.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 08-08-2016 o 22:24
Stary 08-08-2016, 22:51   #169
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
Spojler mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Domyślam sie że popularność wpływa na ilość dodatków...
Stary 08-08-2016, 23:24   #170
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Rzeczywiście - nie zauważyłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
